分享鼓风干燥箱的常见故障及解决方法
分享鼓风干燥箱的常见故障及解决方法
鼓风干燥箱还具有恒温、干燥、高温、老化、换气等功能,通过镍铬合金式电加热向箱体传递所需的热量,恒温干燥期间产品温度与加热源的温度没有关系,大体与装置内气体压力的饱和温度相同,为了提高鼓风干燥箱速率和防止干燥均等现象,通常都会在干燥箱内安一个风机,由电机带动风机产生风循环,送风及抽风保证箱体内的均匀度及散热处理。
  鼓风干燥箱的常见故障解决方法:
  故障现象1:插上电源打开电源开关设备无反应
  解决方法:
  1、电源供给问题,请电工协助解决。
  2、电热管烧坏,可用万用表“欧姆”档量电热管两端的电阻值,若电阻值为0,则说明电热丝短路,表现为电闸总跳;若电阻值为几百千欧或无穷大,则表明电热丝熔断即开路。
  3、电源开关插片脱落。
  4、电源开关亮,可检查控制线路板及相应连接线。
  故障现象2:温度不能上升
  解决方法:
  1、检查定时时间是否已运行到定时设定值;多数用户不了解此项功能,定时时间运行到定时值则加热管不工作,风机不转,造成不加热,温度上不去。
  2、检查风机是否运转,如检查坏(可用万用表测量风机引脚二端是否有220V电压),则通知本公司邮寄配件解决。
  3、检查线路控制板,利用万用表查看有无输出,按图纸检查。
  故障现象3:电机不运转
  解决方法:
  1、造成结果:有加热,但内胆不能循环,造成温度上升慢,则通知本公司更换处理。
  故障现象4:手柄损坏
  解决方法:
  联系厂家更换处理
  故障现象5:控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异
  解决方法:
  1、温度计需经检测部门检验合格后测量。
  2、水银温度计的测量安装位置:请将温度计悬空于内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。
  故障现象6:温度显示出现乱跳或静止不动,或出现异常
  解决方法:
  1、可判断温度传感器出现问题,予以更换解决。备注:传感器采用Pt100铂电阻,线端为二蓝一红。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
阅读46次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 分享鼓风干燥箱的常见故障及解决方法
