分享如何调节臭氧老化试验箱的臭氧浓度
分享如何调节臭氧老化试验箱的臭氧浓度
臭氧老化试验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
     臭氧老化试验箱又分为高浓度和低浓度,它的臭氧浓度应该如何调节呢?勤卓小编给大家做个简单讲解。
当采用紫外灯时,臭氧浓度可以通过调节施加在灯管上的电压、气体流速或者遮盖部分灯管的方法来控制。当采用无声放电管时,臭氧浓度可以通过调节加在发生器上的电压,电极尺寸、氧气流速或者空气流速来控制。这些调节方法应使臭氧浓度保持在规定浓度的公差范围内。另外,打开试验箱放入或检查试样后,臭氧浓度应能在30min内恢复到试验规定的浓度。试验箱内的臭氧浓度在任何情况下都不能超过试验规定的浓度。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
阅读12次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 分享如何调节臭氧老化试验箱的臭氧浓度
