解析恒温恒湿试验箱的起伏和温度误差的区别
   恒温恒湿试验箱可模拟各种温湿度自然环境,适用于检测电子器件.家用电器.食品类.小车.硫化橡胶.塑胶胶.金属材料等商品。
恒温恒湿试验箱的起伏和温度误差有什么区别?
       恒温恒湿试验箱的温度误差值和起伏值有什么区别?温度误差是基准值(通过)允许的范畴。例如,温度误差值是±2℃,操作温度时,壳体温度为0℃~+100℃都是允许的。
       起伏值是指设定基准值后,由于热量不对称,短期内会有起伏,起伏范围会更大。
       恒温恒湿机有哪些常见问题?
       1.严禁擅自拆装.生产加工.更新或维修恒温恒湿机,否则会造成姿势异常.触电事故或火灾事故的风险。
       2.请用湿布擦洗仪表板,不要用乙醇.汽车汽油或其他溶剂,不需要溅到仪表板上,如果仪表板渗入水中,请立即停止,否则有走电.触电事故或火灾事故的风险。
       3.为防止设备出现常见故障,请在额定电流范围内出示开关电源。
       4.为避免触电事故或误动作和常见故障,请不要在恒温恒湿箱安装布线前接入开关电源。
       5.本产品为非防爆产品,请不要在易燃或可燃气体的环境中使用恒温恒湿箱。
       6.恒温恒湿试验箱工作时请不要打开箱门。高温打开会对实际操作人员造成烧伤温打开会冻伤工作人员,导致空调蒸发器冻结,损害实际冷却效果。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、福特、吉利、比克等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
阅读10次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 解析恒温恒湿试验箱的起伏和温度误差的区别
