资料下载多光谱相机,多光谱CCD相机由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询! 多光谱相机便携而紧凑,是专业为字画,壁画,历史文献和文化遗产的保护,考古研究而设计的多光谱成像仪 多光谱相机能够对文献或字画,文化遗产进行无损数字光谱成像,在一些重要的波段上提供超高质量的光谱图像。 多光谱CCD相机作为专业的文献保护,它可以拓展更多光谱,同时具有电池供电的卤素灯附加,手持即可使用。 多光谱相机可以随意携带并现场使用。 更多多光谱相机,多光谱CCD相机请浏览网页:http://www.felleschina.com/gallery-119.html Email: info@felles-photonic.com 或 optikschina@gmail.com Tel:4006-118-227, 021-51877350, 022-27056775 多光谱CCD相机主要特点: 多光谱相机130万像素高质量CCD相机 多光谱CCD相机光谱范围350-1000nn,涵盖紫外-可见-近红外波段; 多光谱相机反射光谱和荧光成像双模式; 多光谱CCD相机快速而简单更换光谱滤波片; 多光谱相机电池供电配置; 多光谱CCD相机可手持,也可安装到三角架上; 多光谱相机应用 多光谱CCD相机用于底稿光谱成像 多光谱相机用于探测润饰 多光谱CCD相机用于文档修复 多光谱相机用于颜料油墨的鉴别区分 多光谱相机和欧洲进口的多光谱CCD相机是专业为字画,壁画,历史文献和文化遗产的文物保护,考古研究而设计的多光谱成像仪,是国际领先的光谱相机.
闪烁探测器具有工作寿命长,荧光效率高等特点.
简介:闪烁探测器,闪烁体探测器,闪烁晶体(Scintillation detectors) (YAG:Ce YAP:Ce LuAG:Ce BGO CaF:Eu CsI:Tl Cry018 Cry019) 闪烁探测器导光元件 我们为各种闪烁体探测器提供不同的导光元件,根据不同的闪烁晶体材料和应用,我们提供如下多种材料的导光元件: 有机玻璃(PMMA),近紫外的特殊有机玻璃,光学玻璃BK7, 石英玻璃,有机玻璃或石英玻璃光纤,蓝宝石,YAG 详情浏览:http://www.fellesoptik.com/gallery-156.html http://www.fellesoptik.com/product-225.html 中国领先的进口X射线成像系统旗舰型服务商--孚光精仪! Tel: 4006 118 227, 022-27056775 Email: optikschina@gmail.com 电镜探测器我们提供独具特色的电镜探测器采用YAG:Ce,YAP:Ce,CRY18闪烁晶体材料制成,特别适合电子探测和成像,并配备多样的导光元件,非常方便测量。
Nd:YAG晶体使用了保护性的大气,精确控制退火,保证了Nd:YAG晶体棒良好的激光产生效率.
简介:Nd:YAG晶体棒由孚光精仪进口,孚光精仪公司是中国进口激光器件的第一品牌, 最大的进口精密光学器件和仪器供应商!提供的Nd:YAG晶体棒, 掺钕钇铝石榴石系高质量原装进口晶体, 在国外生长, 切割,抛光,高质量的镀膜,并进行严格的质量控制后进口到国内,质量非常可靠,在中科院上海光机所,安徽光机所,中国工程物理研究院等单位成功使用。 我们提供的Nd:YAG晶体(包括Nd:YAG激光棒和Nd:YAG晶体棒)是采用Czochralski法生长而成的掺钕钇铝石榴石晶体,在Nd:YAG晶体棒生长过程中使用了保护性的大气,精确控制退火,保证了Nd:YAG晶体棒良好的激光产生效率。我们标准的Nd:YAG晶体棒包括: I)Nd粒子掺杂浓度从0.3%到1.3%的Nd:YAG晶体棒和切片; II)Nd:YAG晶体棒直径从2mm到12mm长达160mm IV)Nd:YAG晶体棒按DIN和MIL标准的良好抛光, V)Nd:YAG晶体棒与布儒斯特角垂直或倾斜竖立 VI)Nd:YAG晶体棒宽范围的增透,局部或高反镀膜 VII)Nd:YAG晶体棒增透膜的R<0.2%,抗损伤阈值大于15J/cm2 @10ns 脉宽 更多产品请浏览:http://www.fellesoptik.com/gallery-9.html www.fellesoptik.com/product-108.html 键合Nd:YAG晶体棒 我们提供键合Nd:YAG晶体棒,由掺杂Nd:YAG晶体棒和不掺杂Nd:YAG晶体组成。这种键合Nd:YAG晶体棒有助于减小热透镜效应和其他热应力效应,特别适用于二极管轴向泵浦的谐振腔。例如:Nd:YAG键合晶体,5x(4+8)mm规格,二极管轴向泵浦的效率超过29.5%。
BBO晶体具有宽的透过范围和匹配相位角,大的非线性系数
简介:BBO晶体和β-BaB2O4晶体又名偏硼酸钡晶体由孚光精仪进口,孚光精仪是中国最大的进口精密光学器件和仪器供应商!所销售的BBO晶体,β-BaB2O4晶体,偏硼酸钡晶体系高质量进口晶体, 经过在国外生长, 严格切割抛光加工和国外高质量的镀膜,并进行严格的质量控制后进口到国内,我们已经为上海光机所, 中科院物理所,南开大学,中国工程物理研究院等诸多单位提供大量的激光晶体和非线性光学晶体,并为广大科研用户提供订制晶体服务, 欢迎垂询购买。 BBO晶体,偏硼酸钡,BBO价格,进口 我们提供的BBO晶体和偏硼酸钡晶体产自欧洲,这种β-BaB2O4晶体具有优良的产品性能和可靠的质量保证。 *BBO晶体具有宽泛二次谐波的相位匹配范围409.6nm---3500nm; *BBO晶体具有宽广的透射范围190nm---3500nm; *偏硼酸钡晶体较大的有效SHG系数; *BBO晶体具有高损伤阈值:10GW/cm^2 for 100ps at 1064nm; *偏硼酸钡晶体良好的机械和物理特性 更多BBO晶体,β-BaB2O4晶体,偏硼酸钡晶体请浏览:http://www.fellesoptik.com/gallery-22.html http://www.fellesoptik.com/product-125.html BB0晶体又叫偏硼酸钡晶体,是一种独具特色的非线性晶体材料。BBO晶体具有宽的透过范围和匹配相位角,大的非线性系数高损伤阈值和光学均匀度。因此,BBO晶体或偏硼酸钡晶体为各种非线性光学应用,例如OPO,OPA,OPCPA等提供一种有效的解决办法。β-BaB2O4晶体具有较大的热接受带宽,高损伤阈值和较小的吸收,非常适合激光的变频应用。β-BaB2O4晶体,偏硼酸钡晶体具有较大的光谱透过范围和相位匹配,特别是在紫外范围,使得BBO晶体或β-BaB2O4晶体非常适合染料激光器,氩离子激光器和铜蒸汽激光的倍频, BBO晶体和偏硼酸钡也是Nd:YAG激光和钛宝石,翠绿宝石激光的倍频,三倍频,参量放大和混频的理想材料。 BBO晶体和β-BaB2O4晶体的技术参数 透光范围:189-3500nm 长度公差:+0/-0,1mm 孔径公差:+0/-0,1mm 切割角定位精度:<30arcmin 表面质量:S/D 10-5 平整度:L/8@633nm 平行度:<20arcsec 垂直度:<5arcmin 激光损伤阈值:>0,5GW/cm2 (for DKDP) for 10ns pulses @ 1064 nm
SBN晶体又名铌酸锶钡,是一种非常优异的光折变晶体材料
简介: SBN晶体和铌酸锶钡晶体由孚光精仪进口,孚光精仪是中国最大的进口精密光学器件和仪器供应商!所销售的SBN晶体等光折变晶体系高质量进口晶体, 经过在国外生长, 严格切割抛光加工和国外高质量的镀膜,并进行严格的质量控制后进口到国内,质量非常可靠。 SBN晶体又名铌酸锶钡是一种非常优异的光折变晶体材料。我们提供欧洲生长的高纯度SBN晶体或Ce,Cr,Co,Fe掺杂的SBN晶体。 纯SBN晶体和掺杂 Ce, Cr, Co, Fe 的铌酸锶钡 (SBN:60, SBN:61, SBN:75)是优良的光折变晶体,用于电光,声光和光折变等非线性光学研究。我们提供的SBN晶体采用新的晶体生长技术 (Stepanov Method), 提供出色的光学质量,晶体内部无生长条纹,包裹体和其他不均性现象。 更多SBN晶体和铌酸锶钡晶体等光折变晶体请浏览:http://www.fellesoptik.com/gallery-11.html http://www.fellesoptik.com/product-137.html SBN晶体和铌酸锶钡元素满足不同的应用要求,基于这种生长技术,我们提供的SBN晶体具有尺寸大,品质高的特点。 此外,我们还提供如下特殊掺杂的铌酸锶钡晶体:Ce, Cr, Co, Ni, La, Tm, Yb, Nd, Ce+La, Ce+Ti, Ce+Cr 铌酸锶钡晶体应用: 1.SBN晶体用于双波混频:光学信息记录,动态全息干涉,光学全息放大等; 2. 铌酸锶钡晶体用于四波混频:高效相位共轭,自泵浦相位共轭镜,双相位共轭镜: 3. SBN晶体用于电光器件和声光器件; 4. 铌酸锶钡晶体用于Pyroelectrical 探测器; 5. SBN晶体晶体用于自倍频,自合频。
激光谱线反射镜是一种高功率激光反射镜,比较适合关于中心波长百分之十范围内的激光高反使用。
简介:这款进口激光谱线反射镜/(HR Laser Line mirrors )是一种高功率激光反射镜,比较适合关于中心波长百分之十范围内的激光高反使用。激光谱线反射镜,高功率激光反射镜在窄带上提供绝佳的高反性能,而且比较适合对反射要求较高的应用。 这款激光谱线反射镜,高功率激光反射镜比较适合关于中心波长10%范围浮动的激光的高反应用,比如,HR@800nm, 比较适合反射的激光范围为760-840nm, 由于激光谱线反射镜适合的激光波段较窄,因此高功率激光反射镜常常被称为激光谱线反射镜Laser Line mirrors 或单波长激光高反镜。 更多高功率激光反射镜产品资料请浏览网页: http://www.fellesoptik.com/gallery-3.html http://www.fellesoptik.com/product-196.html 这种激光谱线反射镜常常用于腔外激光束的操作应用,对激光束的反射要求非常严格,不允许存在透过激光的问题产生,常常使用这种单波段激光谱线反射镜,高功率激光反射镜,但是它只适合固定的入射角(常用45度),而且最好是单波长激光或对波带宽度要求很窄的激光。 单波长激光谱线反射镜,高功率激光反射镜采用了离子束溅射技术(Iom Beam Sputtering, IBS)或电子束蒸发技术进行镀膜,这些镀膜技术非常成熟。
