孚光精仪公司日前在上海和天津同步发布革命性的多角度高速相机成像系统和高速图像记录系统。这种高速相机成像系统和高速图像记录系统可最多采用18个高速相机同步对同一个快速过程或快速时间多角度长时间拍摄,可以实现长达几十小时不间断高速拍摄监测。
这种高速相机成像系统和高速图像记录系统克服了传统的一个高速相机单一角度拍摄的问题,同时解决了传统高速相机无法长时间拍摄存储的问题。这种新型高速相机系统突破了多个相机同步成像技术,具有一流的数据存储能力,可多个高速相机多个角度连续拍摄保存几个小时的高速图像。
采用专业的高速相机,以超高帧频记录快速过程,从而帮助用户分析这些事件。高速图像记录系统可多达数小时地长时间高速成像,可配备高达24个相机进行全方位多角度高速拍摄成像。
这套高速图像记录系统采用超高性能计算机和特殊研发的软件,支持这种长时间高速记录所产生的庞大视频数据,并且支持实时显示和即时处理存档功能。因而可获得数秒,数分钟和数小时的流畅的高速视频。
为了方便用户现场使用,我们还提供特种笔记本电脑和移动电源配置。
对于多相机的配置,这套高速图像记录系统可提供电子同步控制功能,从而使得各个相机同时同步成像。
标准配置:
2-8个相机,分辨率640x480像素,120帧/秒
2-8个相机,分辨率2048x1088像素,100帧/秒
2-8个相机,分辨率2048x1088像素,280帧/秒
2-8个相机,分辨率1280x1024像素,500帧/秒
计算机配置
一般为高性能工作站,带有存储能力强大的数据存储单元
笔记本电脑带有外置的增强硬件连接高速相机
便携式工业计算机
高速图像存储
可直接存入内存或直接存入硬盘等存储介质
高速图像采集时间可持续几秒,几分钟或几小时
高速图像格式
通用视频格式,一般为单色或彩色图像
可选图像压缩方案
同步控制
硬件技术的相机同步控制机理
输入或输出TTL信号同步硬件
线长
典型的10-30米,可根据用户要求提供更长线长方案,可选光纤通信提供几千米的线长
紫外飞秒微加工系统在南京理工大学格莱特纳米科技研究所安装成功并实现革命性突破
紫外波段高光谱相机190nm-400nm问世
全球最高灵敏度无人机红外成像跟踪搜寻系统突破禁运限制向华出售
耐高温高压腐蚀的蓝宝石热电偶保护管替代刚玉热电偶保护管和陶瓷热电偶保护套管
