资料下载小鼠抗中性粒细胞核周抗体(pANCA)elisa试剂盒使用说明书 Elisa kit规格:48孔配置/96孔配置 标准品稀释液:1.5ml×1瓶 酶标试剂:3 ml×1瓶(48)/6 ml×1瓶(96) 【小鼠抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) elisa试剂盒】本试剂仅供研究使用 计算: 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 试剂盒组成: 封板膜:2片(48)/2片(96) 说明书:1份 密封袋:1个 标准品: 2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存 酶标包被板: 1×48 1×96 2-8℃保存 样品稀释液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 终止液: 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存 浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 水平。用纯化的小鼠抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) ,再与HRP标记的抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 浓度。 目的:本试剂盒用于测定小鼠血清,血浆及相关液体样本中抗中性粒细胞核周抗体(pANCA) 的含量。
人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒使用说明书
简介:国内权威的科研试剂供应商,专业经营进口分装和原装、国产的Elisa试剂盒,品质保证,技术严格,无效果退款退货。欢迎来电咨询及订购:021-60496031,60536566 本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断。 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒使用说明书 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 试剂盒名称】 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中血红素氧合酶1(HO-1)的含量。 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被血红素氧合酶1(HO-1)透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中血红素氧合酶1(HO-1)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中血红素氧合酶1(HO-1)含量。
人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒使用说明书
简介:【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 试剂盒名称】 人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中细胞周期素A(CCNA的含量。 【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被细胞周期素A(CCNA透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中细胞周期素A(CCNA浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中细胞周期素A(CCNA含量。
人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒使用说明书
简介:国内权威的科研试剂供应商,专业经营进口分装和原装、国产的Elisa试剂盒,品质保证,技术严格,无效果退款退货。欢迎来电咨询及订购:021-60496031,60536566 本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断。 人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒使用说明书 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒名称】 人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中膜桥蛋白(ponticulin)的含量。 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被膜桥蛋白(ponticulin)透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中膜桥蛋白(ponticulin)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中膜桥蛋白(ponticulin)含量。 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒组成】 1 酶标包被板 12孔×8条 7 底物夜A 6mL 2 标准品:200ng/ml 0.6mL 8 底物夜B 6mL 3 20倍浓缩洗涤液 20mL 9 终止液 6mL 4 标准品稀释液 6mL 10 说明书 1份 5 样本稀释液 6mL 11 封板膜 1张 6 酶标试剂 6mL 12 密封袋 1个 备注:标准品用标准品稀释液依次稀释为:200、100、50、25、12.5、6.25ng/ml
小鼠RAW264.7(巨噬)细胞上清液中的TRAP含量选什么试剂盒?
简介:请问贵公司的抗酒石酸酸性磷酸酶(StrACP)测试盒与TRACP试剂盒是一种东西吗?该测试盒可以检测小鼠RAW264.7(巨噬)细胞上清液中的TRAP含量吗? 回复:trACP与strACP都是指的抗酒石酸酸性磷酸酶,只是英文缩写不同。这个试剂盒属于生化试剂盒,不分种属特异性。细胞中的相应活力可以测定,一般要求细胞数量级在106个/ml密度;大概在6孔板进行培养、收集,并进行破碎处理。 最新产品:TGMD溶液 "货号:CC0100 规格:100ml 储存条件:4℃,6个月 用途:肥大细胞培养 注意事项:主要由Tyrode液、明胶、氯化镁、DNA酶组成。" 抗体储存液 "货号:PZ0050 规格:100ml 储存条件:4℃,24个月 用途:抗体保存液,抗体稳定性好,保存时间长。 注意事项:无菌溶液。主要由氯化钠、磷酸盐、防腐剂等组成,经过滤除菌。" Denhardt's溶液(50×) "货号:NH0008 规格:50ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:RNA杂交、单拷贝序列的DNA杂交、DNA固定在尼龙膜上的杂交 注意事项:无菌溶液。主要由Ficoll400、PVP、BSA等组成,有刺激性气味,过滤除菌。" Mallory PTAH染色液(化学氧化法) "货号:DC0003 规格:100ml 储存条件:室温,避光,3个月 用途:肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/平滑肌染色 注意事项:染色液采用化学氧化法使其成熟,但保存时间短,染色力同自然氧化法。横纹肌的横纹、纤维素、胞核、红细胞、神经胶质纤维呈深蓝色,胶原纤维、软骨呈棕红色。" 三磷酸腺苷溶液(ATP,10mmol/L) "货号:NP0053 规格:10ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:又称腺苷三磷酸,ATP是细胞内一种高能磷酸化合物三磷酸 注意事项:主要由ATP、Tris-HCl等组成。" 葡萄糖溶液(20%,无菌) "货号:R00602 规格:100ml 储存条件:4℃,6个月 用途: 注意事项:" SDS溶液(20%) "货号:R00174 规格:100ml 储存条件:室温,6个月 用途:去污剂,变性剂,裂解细胞 注意事项:加热溶解后调pH值,当温度过低时易形成白色沉淀,加热溶解后即可使用。" 标准蛋白质溶液(BSA,10mg/ml) "货号:OR0016 规格:1ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:蛋白浓度测定时的蛋白标准,全称Albumin bovine Solution 注意事项:主要由高纯度BSA(组分五)、超纯无菌去离子水组成。" Luxol Fast Blue染色液 "货号:DK0008 规格:50ml 储存条件:室温,避光,12个月 用途:又称监牢蓝髓鞘染色,石蜡切片 注意事项:分化步骤很重要,染色结果为:髓鞘呈蓝绿色,细胞核呈红色。" DMDC玻片硅化剂(2%) "货号:IH0002 规格:100ml 储存条件:室温,6个月 用途:玻片的硅化,包括盖玻片和载玻片 注意事项:主要由二甲二氯硅烷(DMDC)组成。" Tris缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0) "货号:PW0014 规格:500ml 储存条件:4℃,6个月 用途:常规PH缓冲液,常用于清洗western blot 中蛋白印迹膜,或者作为封闭液的主要成分。 注意事项:主要由TRIS-HCL(PH8.0)200mmol/L 、氯化钠、9%或1.5mol/L组成。" PBS磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.2-7.4) "货号:IH0142 规格:500ml 储存条件:室温,12个月 用途:多用于免疫组化和细胞染色 注意事项:生物学和医学上经常用的一种磷酸缓冲液,主要由磷酸氢二钠和磷酸二氢钾组成。溶于水后PH约为7.2-7.4。" 黏蛋白异染染色液(天青A法) "货号:DG0062 规格:100ml 储存条件:4℃,避光,6个月 用途:黏蛋白染色 注意事项:酸性黏蛋白和蛋白多糖呈紫色至红色,背景呈蓝色。
测量结果单位nmol /(mg prot),与nmol /(g tissue)有什么区别?
简介:如果直接采用的是组织重量进行计算,那是基于在组织匀浆充分程度一致,提取蛋白量一样的基础上进行比较;我们是在此基础上更进一步的考虑到匀浆过程中存在的提取蛋白量的差异性;所以从总体来讲我们这个概念更精确一步。如果按照上面的计算也是可以的,那就是把蛋白浓度计算用的“mgprot/ml”更换成组织浓度“mg组织/ml”。这样计算也就是可行的结果。
