资料下载GSH和MDA两个测试盒,我一次测5个样,是不是空白管、标准管、对照管都只要一个就可以,还有对照管每个样本都需要做是什么意思呢?我测的是细胞的,那算含量之前还得先测待测样本蛋白浓度吗,还是怎么算的呢? 空白标准每个批次做1-2个就好,对照要看样本本身,如果没有高脂或者溶血的话,可只做1-2个。细胞样本破碎后对其进行蛋白定量,可用BCA蛋白定量试剂盒。 最新产品:肌苷对照品/标准品 CAS:56317-12-5,木犀草素-3'-半乳糖醛酸苷标准品/对照品 二苯基-(2-氯苯基)甲醇(克霉唑杂质Ⅰ)对照品/标准品 甲氧基香豆素标准品,cas:531-59-9对照品 猪殃殃标准品/对照品 车前草对照品/标准品 酸浆苦味素L对照品/标准品 哈巴苷标准品,cas:6926-08-5对照品 苍术(茅苍术)对照品/标准品 醋谷胺(乙酰谷酰胺)对照品/标准品 黄肉楠碱标准品,cas:18642-44-9对照品 毛冬青对照品/标准品 消螨普标准品|对照品,cas:39300-45-3 嘧霉胺标准品|对照品,cas:53112-28-0 苷松新酮标准品,cas:23720-80-1对照品 异阿魏酸对照品/标准品 (S)-(+)-苯乙醇酸(普瑞巴林杂质)标准品/对照品 蛇胆汁对照品/标准品 锁阳标准品/对照品 盐酸苯乙双胍对照品/标准品 CAS:5508-58-7,穿心莲内酯标准品/对照品 CAS:49624-66-0,去甲升麻精标准品/对照品 丹皮酚标准品/对照品 多元素混合标准溶液(混标)标准品/对照品价格 盐酸曲普利啶顺式异构体对照品/标准品 盐酸羟胺对照品/标准品 高效氟氯氰菊酯标准品/对照品价格 CAS:139523-30-1,醉鱼草皂苷 Ⅳ标准品/对照品 卡前列甲酯对照品/标准品 CAS:99485-76-4,苄草隆标准品/对照品价格 苯丙酸诺龙标准品/对照品 盐酸吗啉胍标准品/对照品 芦竹碱标准品,cas:87-52-5对照品 拉氧头孢对照品/标准品 莪术(温郁金)对照品/标准品 L-谷氨酰胺标准品/对照品 缬沙坦对映异构体对照品/标准品 干蟾皮对照品/标准品 阿司咪唑标准品/对照品 甲硫氨酸标准品/对照品 郁金(温郁金)对照品/标准品 CAS:22936-75-0,异戊乙净标准品/对照品价格 可溶性淀粉标准品/对照品 旋覆花素标准品,cas:33627-41-7对照品 醋酸环丙孕酮对照品/标准品 CAS:28832-07-7,L-荷包牡丹碱标准品/对照品 磺胺二甲嘧啶标准品/对照品 隔山消标准品/对照品 氟氯西林对照品/标准品 盐酸氮卓斯汀对照品/标准品 维采宁-II标准品,cas:23666-13-9对照品 麝香酮标准品/对照品 青霉胺二硫化物对照品/标准品 尼可占替诺(烟酸占替诺)标准品/对照品 CAS:4429-63-4,柳叶水甘草碱标准品/对照品 烈香杜鹃油对照品/标准品 芒果苷标准品/对照品 水飞蓟宾标准品,cas:22888-70-6对照品 焦性没食子酸对照品/标准品 小豆蔻明对照品/标准品 酒石酸罗格列酮标准品/对照品 CAS:24512-63-8,栀子苷标准品/对照品 甲钴胺对照品/标准品 5-甲基蜂蜜曲霉素对照品/标准品 去羟肌苷标准品/对照品 酪蛋白对照品/标准品 CAS:107-43-7,甜菜碱标准品/对照品 α-对羟基苯甘氨酸标准品/对照品 CAS:2312-35-8,克螨特标准品/对照品价格 去氢二异丁香酚对照品/标准品 CAS:1029017-75-1,17-Hydroxy sprengerinin C标准品/对照品 CAS:364779-15-7,人参皂苷Rk3标准品/对照品 CAS:2292-16-2,荷花碱标准品/对照品 朝藿定C标准品,cas:110642-44-9对照品 湖北贝母对照品/标准品 花旗松素标准品/对照品 山栀苷标准品,cas:29836-27-9对照品 CAS:23121-32-6,Methylxanthoxylin标准品/对照品 5-{4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基]苯基亚甲基}-2,4-噻唑二酮(盐酸吡格列酮杂质)对照品/标准品
人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒使用说明书
简介:国内权威的科研试剂供应商,专业经营进口分装和原装、国产的Elisa试剂盒,品质保证,技术严格,无效果退款退货。欢迎来电咨询及订购:021-60496031,60536566 本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断。 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒使用说明书 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 试剂盒名称】 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中血红素氧合酶1(HO-1)的含量。 【人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被血红素氧合酶1(HO-1)透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中血红素氧合酶1(HO-1)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中血红素氧合酶1(HO-1)含量。
人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒使用说明书
简介:【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 试剂盒名称】 人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中细胞周期素A(CCNA的含量。 【人抗DNA酶B抗体(anti-DNaseB)试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被细胞周期素A(CCNA透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中细胞周期素A(CCNA浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中细胞周期素A(CCNA含量。
人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒使用说明书
简介:国内权威的科研试剂供应商,专业经营进口分装和原装、国产的Elisa试剂盒,品质保证,技术严格,无效果退款退货。欢迎来电咨询及订购:021-60496031,60536566 本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断。 人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒使用说明书 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒名称】 人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒用途】 定量检测人血清、血浆及相关液体样本中膜桥蛋白(ponticulin)的含量。 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒检测原理】 本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被膜桥蛋白(ponticulin)透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中膜桥蛋白(ponticulin)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中膜桥蛋白(ponticulin)含量。 【人膜桥蛋白(ponticulin)ELISA试剂盒 试剂盒组成】 1 酶标包被板 12孔×8条 7 底物夜A 6mL 2 标准品:200ng/ml 0.6mL 8 底物夜B 6mL 3 20倍浓缩洗涤液 20mL 9 终止液 6mL 4 标准品稀释液 6mL 10 说明书 1份 5 样本稀释液 6mL 11 封板膜 1张 6 酶标试剂 6mL 12 密封袋 1个 备注:标准品用标准品稀释液依次稀释为:200、100、50、25、12.5、6.25ng/ml
小鼠RAW264.7(巨噬)细胞上清液中的TRAP含量选什么试剂盒?
简介:请问贵公司的抗酒石酸酸性磷酸酶(StrACP)测试盒与TRACP试剂盒是一种东西吗?该测试盒可以检测小鼠RAW264.7(巨噬)细胞上清液中的TRAP含量吗? 回复:trACP与strACP都是指的抗酒石酸酸性磷酸酶,只是英文缩写不同。这个试剂盒属于生化试剂盒,不分种属特异性。细胞中的相应活力可以测定,一般要求细胞数量级在106个/ml密度;大概在6孔板进行培养、收集,并进行破碎处理。 最新产品:TGMD溶液 "货号:CC0100 规格:100ml 储存条件:4℃,6个月 用途:肥大细胞培养 注意事项:主要由Tyrode液、明胶、氯化镁、DNA酶组成。" 抗体储存液 "货号:PZ0050 规格:100ml 储存条件:4℃,24个月 用途:抗体保存液,抗体稳定性好,保存时间长。 注意事项:无菌溶液。主要由氯化钠、磷酸盐、防腐剂等组成,经过滤除菌。" Denhardt's溶液(50×) "货号:NH0008 规格:50ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:RNA杂交、单拷贝序列的DNA杂交、DNA固定在尼龙膜上的杂交 注意事项:无菌溶液。主要由Ficoll400、PVP、BSA等组成,有刺激性气味,过滤除菌。" Mallory PTAH染色液(化学氧化法) "货号:DC0003 规格:100ml 储存条件:室温,避光,3个月 用途:肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/平滑肌染色 注意事项:染色液采用化学氧化法使其成熟,但保存时间短,染色力同自然氧化法。横纹肌的横纹、纤维素、胞核、红细胞、神经胶质纤维呈深蓝色,胶原纤维、软骨呈棕红色。" 三磷酸腺苷溶液(ATP,10mmol/L) "货号:NP0053 规格:10ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:又称腺苷三磷酸,ATP是细胞内一种高能磷酸化合物三磷酸 注意事项:主要由ATP、Tris-HCl等组成。" 葡萄糖溶液(20%,无菌) "货号:R00602 规格:100ml 储存条件:4℃,6个月 用途: 注意事项:" SDS溶液(20%) "货号:R00174 规格:100ml 储存条件:室温,6个月 用途:去污剂,变性剂,裂解细胞 注意事项:加热溶解后调pH值,当温度过低时易形成白色沉淀,加热溶解后即可使用。" 标准蛋白质溶液(BSA,10mg/ml) "货号:OR0016 规格:1ml 储存条件:—20℃,12个月 用途:蛋白浓度测定时的蛋白标准,全称Albumin bovine Solution 注意事项:主要由高纯度BSA(组分五)、超纯无菌去离子水组成。" Luxol Fast Blue染色液 "货号:DK0008 规格:50ml 储存条件:室温,避光,12个月 用途:又称监牢蓝髓鞘染色,石蜡切片 注意事项:分化步骤很重要,染色结果为:髓鞘呈蓝绿色,细胞核呈红色。" DMDC玻片硅化剂(2%) "货号:IH0002 规格:100ml 储存条件:室温,6个月 用途:玻片的硅化,包括盖玻片和载玻片 注意事项:主要由二甲二氯硅烷(DMDC)组成。" Tris缓冲盐溶液(10×TBS,pH8.0) "货号:PW0014 规格:500ml 储存条件:4℃,6个月 用途:常规PH缓冲液,常用于清洗western blot 中蛋白印迹膜,或者作为封闭液的主要成分。 注意事项:主要由TRIS-HCL(PH8.0)200mmol/L 、氯化钠、9%或1.5mol/L组成。" PBS磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.2-7.4) "货号:IH0142 规格:500ml 储存条件:室温,12个月 用途:多用于免疫组化和细胞染色 注意事项:生物学和医学上经常用的一种磷酸缓冲液,主要由磷酸氢二钠和磷酸二氢钾组成。溶于水后PH约为7.2-7.4。" 黏蛋白异染染色液(天青A法) "货号:DG0062 规格:100ml 储存条件:4℃,避光,6个月 用途:黏蛋白染色 注意事项:酸性黏蛋白和蛋白多糖呈紫色至红色,背景呈蓝色。
测量结果单位nmol /(mg prot),与nmol /(g tissue)有什么区别?
简介:如果直接采用的是组织重量进行计算,那是基于在组织匀浆充分程度一致,提取蛋白量一样的基础上进行比较;我们是在此基础上更进一步的考虑到匀浆过程中存在的提取蛋白量的差异性;所以从总体来讲我们这个概念更精确一步。如果按照上面的计算也是可以的,那就是把蛋白浓度计算用的“mgprot/ml”更换成组织浓度“mg组织/ml”。这样计算也就是可行的结果。
