方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
小鼠糖皮质激素受体α(GR-α)elisa试剂盒使用说明书 Elisa kit规格:48孔配置/96孔配置 标准品稀释液:1.5ml×1瓶 酶标试剂:3 ml×1瓶(48)/6 ml×1瓶(96) 【小鼠糖皮质激素受体α(GR-α) elisa试剂盒】本试剂仅供研究使用 计算: 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 试剂盒组成: 封板膜:2片(48)/2片(96) 说明书:1份 密封袋:1个 标准品: 2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存 酶标包被板: 1×48 1×96 2-8℃保存 样品稀释液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 终止液: 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存 浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠糖皮质激素受体α(GR-α) 水平。用纯化的小鼠糖皮质激素受体α(GR-α) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入糖皮质激素受体α(GR-α) ,再与HRP标记的糖皮质激素受体α(GR-α) 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的糖皮质激素受体α(GR-α) 呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠糖皮质激素受体α(GR-α) 浓度。 目的:本试剂盒用于测定小鼠血清,血浆及相关液体样本中糖皮质激素受体α(GR-α) 的含量。
大鼠丙二醛(MDA)elisa试剂盒说明书
人成骨生长肽(OGP)elisa试剂盒说明书
人凋亡蛋白酶激活因子1(ICAD)elisa试剂盒说明书
