成年人的生活里没有容易二字,
对女人而言似乎更是残酷,
——生活不易,但是变老却很容易
因此防衰老是每个女人都要面对的问题。
那么,
今天就来跟大家聊一聊护肤抗衰这件事吧~
首先要知道衰老的原因和外在表现,
随着年龄增长,
皮肤中的玻尿酸含量逐渐减少,
体积缩小,
功能丧失,
就会导致肌肤含水量下降,
从而影响皮肤的生物力学性能,
导致肌肤失去弹性变得不再丰盈,
最终引起肌肤衰老,
出现细纹等问题。
因此,
想要肌肤重新变得饱满起来,
小编这里有一个秘密法宝
——补充透明质酸尤为关键。
那么什么是透明质酸呢?
透明质酸简称HA,
也叫玻尿酸,
被国际上称为“理想的天然保湿因子”,
是目前自然界中发现的护肤用
保湿性能最好的物质!
其作用原理为
首先通过小分子透明质酸深入真皮锁水,
然后再通过大分子透明质酸在皮肤表皮锁水,
从而达到补水和锁水双重功效,
实现水、油平衡。
但是,
我们的皮肤能吸收颗粒的大小是有限的。
据查证,
空气中的各种粉尘应该都没有可能穿透皮肤。
对于纳米粒子,
可通过跨膜进入细胞,
这跟粒子的速度和形状、尺寸都有关系,
且形状越接近球形越容易进入细胞。
因此,
透明质酸的粒径
在使用及发挥疗效过程中尤为重要!
太大无法进入皮肤,
太小会被人体吸收,
所以通常其粒径应该在微米级,
表现为无颗粒感,
且具有很好的流动性。
为了一探究竟,正好FRITSCH实验室收到了来自客户做样申请的透明质酸钠凝胶样品。
ANALYSETTE 22 NeXT激光粒度仪
经设备自带的过滤器过滤后的市政自来水;生理盐水;透明质酸钠凝胶
水和生理盐水的折射率分别为1.33和1.334;超声频率为60kHz,功率为50W;泵速设置液体流量为7L/min。
水分散的透明质酸钠凝胶的粒径分布 |
生理盐水分散的透明质酸钠凝胶的粒径分布 |
ANALYSETTE 22 NeXT激光粒度仪优势:
结构设计 |
1. 经过巧妙升级的测量单元设计,使A22NeXT特别紧凑且节省空间; 2. 可在不到1分钟的时间内完成大多数测量,包括可靠的无死角清洁; 3. 粒度分析的完整计算分析会自动进行,并在显示屏上直接呈现清晰的结果。4. 可以保存并打印出根据需要定制的报告。 |
测量单元 |
1. 仅使用单一波长光源:简单,坚固,可靠; 2. 快速同时记录所有散射数据; 3. 通过最先进的16位转换器技术对光强进行高精度记录; 4. 通过智能测量池设计还可以记录范围非常宽(0.01°-170.02°)的散射角; 5. 适用于0.01-3800μm和0.5-1500μm两个不同的测量范围; 6. 连续记录激光输出; 7. 快速自动光束调整。 |
分散单元 |
1. 强力的分散泵(最大10L/min); 2. 几乎免维护的设计; 3. 重要色散参数的监测; 4. 无死角的测量和清洗循环系统; 5. 悬浮液体积在150ml-500ml之间可调; 6. 可兼容多种有机溶剂及腐蚀性很强的化学试剂作为分散剂; 7. 单独的超声单元,输出功率高达50W。 |
FRITSCH球磨——不锈钢介导的水中球磨条件下定量H2生成实验研究
Fritsch A22 NeXT粒度仪维护及免费培训通知
第三次大规模设备更新来袭 | FRITSCH飞驰仪器以旧换新行动进行中
FRITSCH球磨——用于癌症治疗的新型纳米碳增强铁基复合材料的研究
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
