转基因作物
转基因作物(Genetically Modified Crops,GMC),是利用基因工程将原有作物的基因加入其它生物的遗传物质,并将不良基因移除,从而获得品质更好的作物。通常转基因作物可增加作物的产量、改善品质、提高抗旱、抗寒等特性。
▲ 获得更高的抵抗性
转基因玉米能产生的某些物质,对害虫具有毒性,因此能够抵御寄生虫,例如西部玉米根虫或欧洲玉米螟。
▲ 达到较高且稳定的作物产量
例如杜邦先锋公司,将玉米本身的ARGOS1(ZAR1)基因进行过表达,发现可提高玉米生长量、子粒产量和抗旱性。
▲ 实现作物更快的成熟
“风口浪尖"上的转基因玉米
在转基因玉米带来经济价值的同时,也带来了一些争议:
▲ 其对人类的直接影响
▲ 将其用于饲料时,其对动物的影响,以及由此对人类产生的间接影响
▲ 其对土壤的影响,以及由此对后续种植作物产生的影响
▲ 其对整个动物界的影响,尤其是对于其他昆虫的影响
如上所述,转基因玉米的种植与使用并非没有争议,因此,我们有必要对该作物中可能存在的转基因成分进行测试。测试的首要步骤,需要取3g样品来进行DNA的提取,以便测试的进行。
样品研磨的必要性:
这说明在未经粉粹的状态下对1,000颗玉米粒进行测试分析,只能覆盖所取样品中1/100。
实验方案与结果分析
对于转基因玉米样品的研磨,应考虑如下方面:
▲ 样品为用于播种的玉米
▲ 应避免由于研磨导致的任何交叉污染
▲ 应研磨至50%的样品能够通过0.5mm的筛网
选择FRITSCH振动筛分机 ANALYSETTE 3 PRO(配置0.5mm筛网)为研磨后的样品提供筛分分析:
选择FRITSCH可变速高速旋转粉粹机 PULVERISETTE14 经典型 对玉米样品进行研磨:
配置 | 期望细度 | 最终细度 |
1 mm 筛圈 | 52%<0.5mm | 69%<0.5mm |
0.5mm筛圈 | 52%<0.5mm | 89%<0.5mm |
配置0.5mm的筛圈,所得细度获得了进一步的提高,筛分结果为89%<0.5mm,即只有11%>0.5mm。
该成果得益于筛圈的梯形筛孔,使得样品在通过筛圈时,能够得到进一步的切割;同时,该成果也依赖于PULVERISETTE 14经典型的工作原理——启动设备后,转刀高速转动,样品进入研磨腔,在转刀的带动下加速旋转,从而被充分切割、撞击,并快速通过筛孔。
研磨后的玉米粒样品
FRITSCH 应用优势
FRITSCH 振动筛分机 ANALYSETTE 3 PRO
筛分范围:5μm-63mm
振幅光学显示
设置便捷、操作流畅、空间要求低,几个简单步骤即可顺利完成筛分堆张紧。
不锈钢制筛网
具有防腐蚀保护,且清洗方便。无槽筛孔过渡,能够防止筛分材料污染。
可以自动评估,简单监控和筛选结果记录,实验结果直观、筛分过程高效。
通过使用筛网夹紧盖、穿插筛环和筛分盘可以实现样品的湿法筛分。筛网夹紧盖的旋转喷嘴可以确保待筛分材料的均匀分布,以保证最佳筛分效果;穿插筛分环的3个特殊喷嘴,可同时从顶部向底部的筛网喷射,提高筛分效率。
FRITSCH可变速高速旋转粉碎机PULVERISETTE 14经典型
通过特殊的转换套件,一个带有接口的特殊收集容器和一个可更换过滤袋的法兰式尼龙支架,即可使用PULVERISETTE14经典型进行大容量研磨,单次样品处理量可达1升。
无需使用工具,即可快速更换研磨套件,并能对其进行简单快速的清洗。
在研磨腔室和驱动马达间设计有耐磨损迷宫盘,能够防止实验过程中的样品污染。
FRITSCH粒度仪——日本海域海洋微粒的粒径分析
全固态电池Mg(BH4)2电极材料的研究
FRITSCH球磨先进铁素体ODS钢的炼成
研入产品细节处,磨砺市场耕耘间——访北京飞驰科学仪器有限公司总经理李晓
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
