方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
LiCoO2具有а- NaFeO2的结构类型,据报道当反复插入或者移动Li+时,可以保护分层的阳离子顺序。我们的研究发现,具有纳米粒度的颗粒在延长循环之后,包含在LiCoO2的阳离子出现无序状态。本研究采用德国Fritsch公司的 Pulverisette 5 四罐行星式高能球磨机,通过化学和机械研磨的方法,生成了粒径为70-300nm 的LiCoO2阳极粉末。通过扫描电镜研究发现,最初的O3结晶结构部分转化为立方结晶相,这种结晶相的形成可能是由于延长LiCoO2基可充电锂电池循环后引起的容量降级。由于扩散距离较短,小粒径的LiCoO2粉末(70 nm)的循环寿命在200次循环之后明显优于大粒径的LiCoO2粉末(300 nm)。 实验过程中,通过喷洒液氮溶液对Li/Co = 1.1的醋酸溶液进行冷冻,将部分冻结压缩的样品与K2SO4按照 1:10的比率混合,然后使用德国Fritsch公司的Pulverisette 5 四罐行星式高能球磨机,采用氧化锆ZrO2的研磨装置,仪器公转转速为600 rpm,研磨时间为24h,球料比为10:1。 具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
10:1。
不同球磨工艺对钡硅酸盐玻璃粉末(作为固体氧化物燃料电池密封材料)烧结与发泡过程的影响
海底沉积物粒径检测
质量检验 (QC) 中可同时处理多种样品的高能球磨机
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
