方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>其它 |
参考标准 | · |
筛分分析、激光粒度测量粒径与图像法测量是三种经典的粒径测量方法,但每种方法之间会存在些许误差,为了得到更立体的对粒径分布的认知,德国飞驰提出了一种这三种方法之间的参考依据及连用方法
激光法、筛析法和颗粒图像分析作为三种最常见的用于沉积地质粒度分析的方法,三种测量方式之间的数据转换校正是在数据对比、数据对接时经常遇到且无法回避的问题。天然沉积物粒度分析时,由于实际样品的具体情况远远复杂于米氏理论的设定条件,样品条件参数并未全部带入计算过程,所以激光法粒度求解在全量程粒度测量中精确性会有所下降。采用颗粒图像分析法对其进行验证和校正,探究样品形貌与结果偏离之间的关系。
实验一:对比了窄粒度范围样品两种分析方法的分析结果,统计分析了筛析法比激光法偏大的幅度,并提出一个校正方法。
实验二:对不同磨圆程度的样品进行分析,研究了磨圆度与两种分析方法差异程度之间的相关关系,认为实验一提出的校正方法适合一般条件下的天然沉积物粒度分析校正。
振动筛分机:德国飞驰 Analysette 3 振动筛分仪。校验认证合格。
激光粒度分析仪: 德国飞驰Analysette22激光粒度仪,配湿法样品分散装置。
德国飞驰Analysette28颗粒图像分析仪
样品: 某地辫状河河道砂。成分主要为石英、长石、长英质岩屑及少量不透明矿物、少量云母。颗粒磨圆度多呈次棱状。
样品粒度范围选择: 710 ~ 63 μm。这是比较合适的范围,太粗颗粒不适合激光分析; 小于63 μm 筛析效果难以保证。
海底沉积物粒径检测
质量检验 (QC) 中可同时处理多种样品的高能球磨机
通过释放基因改良的酵母细胞来获得蛋白质在使用人类染色体组方法解码人类DNA中的应用
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
