方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
用Fe和Ni通过机械化学方式合成了Fe80Ni20合金,通过考察了不同研磨时间(1-2160min)对合金的磁特性,结构变化等因素的影响。通过960min的研磨,得到了均匀的体心立方合金,粒径在11nm以下,微应力在1.2%以上。 1、原料的颗粒粒径减少和冷焊过程会导致剩磁增加,矫顽力降低,增加静磁的交互作用。 2、可通过剩磁比率的减小和矫顽力比率的增加来确定合金化阶段。 3、合金化后的继续研磨可以在保持磁参数不变的情况下,增加微应力,减少粒径。
用Fe和Ni通过机械化学方式合成了Fe80Ni20合金,通过考察了不同研磨时间(1-2160min)对合金的磁特性,结构变化等因素的影响。通过960min的研磨,得到了均匀的体心立方合金,粒径在11nm以下,微应力在1.2%以上。并从三个阶段详细研究了磁变化:1、原料粒径减少阶段,2、合金化过程,3、合金颗粒粒径减小阶段。
材料和实验
德国Fritsch Pulverisette7 行星式研磨机
80mL氧化锆碗,带充气阀和温压的盖子(Fritsch EASY GTM系统)
3mm的研磨球100g
原料为:99.5%的Fe粉,粒径为5μm;99.7%的镍粉,粒径为50μm。
7.92克Fe,2.08克Ni进行每组实验,实验在充满Ar气的手套箱中进行,氧气的浓度不超过2%。研磨转速400rpm,气压不超过5bar,温度不超过40℃。分别进行了1, 2, 4, 6, 10, 16, 30,60, 120, 240, 480, 960, 1440 和2160min的研磨。
通过1min的研磨,晶体粒径就开始减少,一直研磨到120min,Fe和Ni都可以通过XRD衍射峰,说明此过程主要是原料粒径的减少。16小时候,Ni的峰消失,说明Ni已经掺入了Fe的晶格中,相应的晶胞常数从2.8665埃增加到2,8708埃,但当Ni占比超过13%后,到20%晶胞常数为2.8695埃。随着研磨时间增加,Ni完全掺入Fe形成铁镍合金,粒径减少到10nm,微应力增加到1.4%。这三个阶段的时间点分别是:0-2h,2-16h,大于16h。
随着研磨的进行,原始的球状粉末变成片状,3h左右完全成片状,但没有合金化发生,粒径在50μm左右,继续研磨到8h以上,开始合金化,并且粒径减少到30微米以下。
磁参数
在研磨2h,居里温度没有明显的变化,到2160min的时候,则有单一的居里温度:688℃。同时,没有检测到其他的磁性物质。磁滞回线几乎随时间变化不大。饱和磁强度在合金化到来时会轻微减少约7%,因为晶粒的减小,增加了比表面积导致不能补偿的自旋和晶界上更高的无序状态。在研磨到16h后,增加到了190Am2/kg,在增加时间影响不大。但是,根据您我们之前的研究发现,转速,球料比和研磨球的大小都会影响最终的饱和磁感强度。前60min顽磁和矫顽力不断增大,在60-120min减小,大于480min不变。剩磁的矫顽力成相反的变化趋势。
海底沉积物粒径检测
质量检验 (QC) 中可同时处理多种样品的高能球磨机
通过释放基因改良的酵母细胞来获得蛋白质在使用人类染色体组方法解码人类DNA中的应用
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
