方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品原料 |
检测项目 | 含量测定>纯度 |
参考标准 | 无 |
当需要提取特殊成分时,粒径对结果有很大的影响。粒子的比表面积会决定结果的精度和重现性,粒子越小,比表面积越大,提取的越充分,结果也就越准确。分析的一个重要要求是不要样品充分的均质,因为现代的分析仪器检测用到的样品量非常的少,所以在这样的一个小样里,必须能保证其能充分代表原始样品的平均值。自然,原始样混合的越均匀,结果重现性越好。这样就需要对样品进行一个合适的粉碎。 通过Fritsch公司的高端产品线Pulverisette14加强型,可以在短时间内达到离心式破碎机从未有过的精细粒径。该机器的转子线速度提升了20%达到了110m/s。很多行业对粒径很关注,因为不同粒径会改变他们的性质和对其他有机体的作用。对于制药业,探索活性成分是一个很好的应用领域。
当提取步骤应用在分析过程中或科研部门需要提取特殊成分时,粒径对结果有很大的影响。粒子的比表面积会决定结果的精度和重现性,粒子越小,比表面积越大,提取的越充分,结果也就越准确。分析的一个重要要求是不要样品充分的均质,因为现代的分析仪器检测用到的样品量非常的少,所以在这样的一个小样里,必须能保证其能充分代表原始样品的平均值。自然,原始样混合的越均匀,结果重现性越好。这样就需要对样品进行一个合适的粉碎。
通过P14加强型和经典型进行粉碎数据对比。粉碎0.5mm左右的干蘑菇发现,加强型能加倍粉碎。
蘑菇的细胞壁含有β-1,3-葡聚糖。在活体试验中,在人体和动物体内会刺激免疫系统,治愈伤口。颗粒细,有利于该物质的提取。
下图是实际粉碎对比数据:
P14加强型参数:22000rpm,0.08筛网,24棱转子,D50=13 D90=63
P14经典型参数:20000rpm,0.08mm筛网,24棱转子 D50=26 D90=33
如果需要大量成公斤的粉碎,我们提供自动进样器进行自动进样,利用旋风分离器进行样品的出料。系统内的通风系统可以有效保证样品和研磨配件温度不至于过高。
下图是装乐旋风分离器的P14加强型,可以用于连续研磨。
P14加强型比市面上的仪器具有更高的安全性,所有的系统组件如转子,收集盒,盖子都会被智能识别,只有在都安装好才能启动仪器,任何错误的操作是不可能让仪器运转。P14加强型还有一个新科技,就是对温度测控系统,对一些温度敏感和不稳定的样品,如塑料,树脂,植物,香料等进行一个温度监控,方便及时控制研磨进程。通过选配不同配件,P14加强型可以实现各种高效粉碎。因为她的可分离组件和完全安全的设计,在汉诺威工业博览会和EUROLAB华沙展2次获得优质产品奖。
海底沉积物粒径检测
质量检验 (QC) 中可同时处理多种样品的高能球磨机
通过释放基因改良的酵母细胞来获得蛋白质在使用人类染色体组方法解码人类DNA中的应用
德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪
Fritsch双罐行星式球磨机/仪 P5加强型
Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型
德国FRITSCH(飞驰)P5 四罐行星式球磨机/仪
德国Fritsch刀式研磨仪 P11
德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪
德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪
德国FRITSCH P7 微型行星式球磨机/仪经典型
德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪
德国FRITSCH P7 小型行星式球磨机/仪加强型
德国FRITSCH(飞驰)大量程激光粒度仪
德国FRITSCH(飞驰)A-28动态颗粒图像分析仪
德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P9 振动杯式研磨机/仪
德国FRITSCH(飞驰)P25 强力切割研磨机/仪
