仪器介绍 | AutoMet 系列磨抛机
材料在制造和生产过程中需要通过观察材料内部显微结构来判断材料的质量。通常我们采用切割的方式去除样品表面来显露内部,但切割会对样品带来一定的损伤。因此如何使材料原始的内部结构完整显露出来成为难题,而使用标乐的AutoMet系列磨抛机能够轻松应对这个问题,通过自动磨抛功能,使材料最真实的显微组织暴露出来。
AutoMet系列磨抛机
AutoMet系列磨抛机适用于严苛的生产实验室环境该系列共有AutoMet 250/AutoMet 250 PRO/AutoMet 300 PRO三款磨抛机。AutoMet 研磨抛光机是兼具可靠性、灵活性和易用性的高性能设备。凭借 Pro 型号的智能编程和功能确保用户获得可重复的结果,适用于需要处理大量样品的高要求客户环境。触摸屏帮助快速设置和调用参数,Z轴定量磨削功能可以帮助用户准确定位到观察点,满足不同的磨抛需求。一键清洗功能大大节省清洁时间和人力,抬高式磨盘设计降低进水风险减少后期维护成本。
AutoMet系列Pro型号可以存储100+种样品制样方法,每种方法可设置15个步骤。通过保存制备方法,确保各批次间实现一致的样品制备。轻扫屏幕即可快速切换方法中的步骤。同时可搭配自动滴液系统自动配送抛光液,通过控制抛光期间所用的磨料量来改善样品批次之间的一致性。通过界面控制多达五个抛光液配送模块,并将配送速率保存在方法中。Pro型号也具备Z轴定量去除功能,利用设备编程去除一定的深度,确保始终如一地研磨到用户关注的区域。在主屏幕上即可设置需要去除的深度便可开始研磨。
AutoMet系列采用750W/1500W大功率电机。与传统使用的塑料外壳或不锈钢钣金外壳不同,AutoMet系列采用一体化铸铝制造,能吸收磨盘高速运转时带来的振动,刚性和稳定性更好,制样重复性更高。专利抬高轴承结构,更安全具有极高的使用寿命。软启动,杜绝样品在启动和停止时造成损伤。对磨盘电机进行了广泛的寿命测试,以承受高产量环境通过 4000 h连续工作测试。
AutoMet系列Pro型号拥有一键清洗功能,使用新的一键清洗功能防止制备步骤之间发生交叉污染。一键清洗按启之后,磨抛将按客户预定的速度和时间旋转。一键清洗功能在最后 10 秒期间会关闭水流,以便去除多余的水,为下一道磨抛做好准备。同时,一次性碗型内衬设计便于快速清洁,可轻松取出或更换碗型内衬以缩短清洁过程。AutoMet系列搭配伸缩式水管可非常方便地清洁整个碗型内衬。
清洗功能
AutoMet系列自动磨抛机可使用各种标乐的金相耗材,包括碳化硅砂纸、金刚石磨盘、金刚石薄膜、针对不同材料的抛光布、金刚石及氧化物抛光液,同时可以搭载各式各样的夹具以适应不同尺寸镶嵌或不镶嵌的样品。可为所有实验室提供一致、高效的解决方案。
领拓仪器为标乐(Buehler)品牌授权代理商,拥有金相切割机、镶嵌机、磨抛机以及硬度计等国际一流制样设备,可以提供材料制备、测试和分析的综合解决方案。如有需要,可扫描下方二维码与客服沟通。
阅读11次
最新动态
当前位置: 广州领拓 动态 仪器介绍 | AutoMet 系列磨抛机
