方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) 树脂中残留丙烯腈单体含量的测定 广州优瓦仪器有限公司 专注各种杂质对照品 详情请咨询:020-81215950/18026200504 qq:1844685928 1 适用范围 本标准规定了用气相色谱法测定丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中残留丙烯腈单体含量的方法。 2 原理 将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂样品溶于二甲基甲酰胺(DMF)中,取适量体积的溶液注射到气相色谱仪中,使丙烯腈和其他挥发性组分得到分离。该溶液中含有已知量的丙腈,作为定量计算的内标物。本法检测极限为百万分之三(3 ppm)。 3 试剂 用下列试剂时,特别要注意安全,尤其是丙烯腈。 3.1 二甲基甲酰胺:其纯度应该是在被测定物的保留时间范围内无杂质峰出现。 3.2 丙腈:化学纯。 3.3 丙烯腈:其纯度足以作校准用。 4 仪器 4.1 气相色谱仪:备有液体样品注射口、火焰离子化检测器、记录仪和色谱数据处理机。 气相色谱的操作条件: 柱:推荐1~2m长、3~4mm内径的不锈钢或玻璃管柱,填充粒径为177~297μm(50~80目)的Porapak Q或能达到相同效果的高分子多孔微球固定相。填充方法不作规定,但要有满意的柱效。此柱子应该在230℃氮气流中老化24h。在证实能得到相同的结果时,允许改变柱的尺寸;
快速检测腹泻性贝毒软海绵酸的探讨
粉末光谱法测定黄铁矿和磁黄铁矿中的23种微、痕量元素
阿莫西林杂质聚合物测定原理和注意事项
