全新一代Flash-MS 制备液相质谱检测系统 Isolera™ Dalton 2000
Bringing Mass Detection to Flash Chromatography
 “正离子和负离子检测模式可同时进行”
The Isolera™ Dalton 2000系统由三部分组成: Biotage® Dalton 2000质谱检测器,Isolera™ Dalton Nanolink连接器以及 Isolera™ Spektra 快速纯化制备系统,Isolera Dalton 2000 可以在样品进行纯化制备的同时,对收集馏分进行质谱在线检测,大大节省您的分析检测时间!
对于制药而言,必须在药物研发领域更快更有效率,企业才能够更具竞争力;当前对于小分子药物的前期研发而言,主要步骤包括:合成,纯化以及活性测试。
很多新型分子的合成,都是参照的现有的类似文献的基础上进行尝试性的合成探索,很多情况下,最终的产物和之前设计生成的产物,都会有一些出入,通常情况下,化学家们需要在拿到产物后进行结构鉴定,或者给分析部门进行检测(质谱,核磁等)
这个鉴定的过程往往会浪费大量的时间,同时还需要与另外的部门进行有效沟通,费时费力。
为提供研发效率,节约时间成本,Isolera Dalton 2000在这样的背景下应运而生!
系统功能
Dalton 2000是一款紧凑型单重四极杆质谱检测器,带有正离子和负离子检测模式,通过APCI大气压化学电离(ESI电喷雾电离,可选)将样品离子化后进行质谱检测。Dalton 2000被设计与Isolera 系统链接,可以在进行Flash纯化的同时,对产物结构进行鉴定。
?       可完全和Flash的正相系统实时、有效、无缝链接(Nanolink
?       可支持大量产品纯化体系
?       可进行全质谱扫描,选择目标质谱峰后,再进行分析
?       用户可以选择一个质谱范围用于馏分收集
?       可进行选择性离子检测
?       选定的目标质谱峰达到基线时,系统会可以自动停止运行
?       支持直接进样质谱分析
?       质谱分析范围:m/z 80-2000
简化工作流程
IsoleraTM Dalton 2000 在快速纯化样品时,用Mass实时检测和收集含有目标化合物的馏分,检测结果更准确,纯化效果更好,回收率更高,最重要的是,节省了大量的检测时间。整个过程,不需要复杂的分析检测程序,这样,大大提高工作效率,节省纯化和检测时间。
全新升级的 Mass 检测器,使快速制备色谱达到了前所未有的扩展,我们创造的系统,使快速制备色谱技术和质谱技术第一次完美的结合。整个过程进一步减少了使用者的人为因素,使得化学家把重点放在化学和合成,而不是纯化和分析,大大提高实验室效率。
智能集成
快速制备色谱和 Mass 检测器的智能集成,需要非常先进的技术,以保证样品实时而准确的检测,这一切都得益于我们的 Isolera™ Dalton Nanolink, 一种智能取样装置,保证了在任何时刻,都能提供给 Dalton Mass 检测器精确的样品量。当使用不同类型、规格的色谱柱时,Dalton Nanolink 会自动控制流速保证样品检测的准确性。
TIC XIC :两种收集模式
TIC
对特定质核比范围内的所有信号进行收集或者检测。(如果样品容易断裂成碎片或者包含多个不同结构的目标分子可使用此功能
XIC
对固定的质核比的化合物进行检测和收集目标分子数目最多可达四种。(如果对样品的结构非常了解可使用此功能
Default range: m/z 90 2000
Ionization: XIC模式下每一个目标分子可以单独设定对应的阴极电离或者阳极电离
End Run After Peak
此功能打开后当目标分子峰被检测和收集完成后系统会自动结束关机如果检测到的目标分子峰太小系统则不会结束仍会继续进行纯化和检测
该功能只有在XIC模式下才可使用
Isolera Dalton 2000 相关实例图谱:
阅读490次
最新动态
当前位置: biotage 动态 全新一代Flash-MS 制备液相质谱检测系统 Isolera™ Dalton 2000
