拜泰齐推出全新Selekt快速纯化系统
    仪器信息网讯 日前,拜泰齐推出了全新一代快速纯化系统Selekt以及纯化色谱柱Sfär。这两个新产品将共同为有机和多肽领域的实验人员提供全新的快速纯化解决方案,以改善他们的分离体验。
Selekt 系统
  性能提升 小身材有大智慧
  拜泰齐全新的快速纯化色谱系统Selekt小巧紧凑,占地面积很小,并且可以将色谱柱安装在仪器的一侧或前面,最大限度的节省了实验室的空间。同时该仪器在性能参数上做了大幅提升,包括双通道设计,避免了单通道运行所需的准备时间,也可以保证系统在正反相之间轻松转换,提高了仪器使用效率;全新高速流量设计,流速最高可达300mL/min,拓宽了耐压范围,由原来的10bar提升至30bar,使纯化过程能够以更快的速度进行;多项优化提升有助于在提高样品纯度的同时减少溶剂的使用,更加绿色环保。
Sfär 色谱柱
  与新系统一起推出的纯化色谱柱Sfär,是拜泰齐全新的快速纯化柱系列,具有从5g到350g的各种尺寸和条件类型。色谱柱使用具有更高表面积的的填料填充,因此具有更高的负载能力,使用户能够选择更小的柱子分离更多的样品,减少了溶剂的用量和分离的成本。同时, Sfär色谱柱具有灵活多样的上样方式,满足用户的多种选择。
  Selekt 技术参数
  重量: 23 kg
  大小: (W x D) 335 mm x 393 mm
  高度: 545 mm.
  触屏面积: 15.0英寸.
  色谱柱通道: 两个
  流量范围: 1–300 mL/min.
  压力范围:0–30 bar (0–3000 kPa; 0–435 psi).
  智慧交互 细节带来良好用户体验
  Selekt在全面提升仪器性能的同时,也针对用户体验做了多项优化,整体提高了仪器的易用性。全新设计的15英寸大屏灵活交互界面,集成所有功能,使操作更简便更直观。独家研发的操作系统,为使用者提供了更深度的智能体验,可以记录实验人员的使用习惯,预先加载常用的分析方法。拜泰齐的产品经理也表示,Selekt系统第一次在系统推出的同时搭载了专业的中文操作软件,更有利于国内的用户在第一时间获得良好的使用体验。
  而Sfär色谱柱,每一个柱子上都有专属的二维码,可以记录柱子的使用数据,使得用户可以通过扫码清楚地知道柱子的使用时间以及分析方法,带来更智能化的体验。
  全面升级 拓展应用领域范围
  本次新产品,是拜泰齐近年来最重要的一次产品革新,拜泰齐对于全新的分离纯化解决方案充满信心,随着产品的全面升级,拜泰齐将瞄准更多应用领域。随着流速和耐压的提升,Selekt能够支持部分高压制备液相的功能,可以支持10um粒径填料的应用。Selekt支持从小分子到大分子的样品分离纯化需求,大大拓展了应用范围,除了应用于以往的小分子制药等传统领域之外,也可用于天然产物、生物大分子等领域。
阅读782次
最新动态
当前位置: biotage 动态 拜泰齐推出全新Selekt快速纯化系统
