资料下载来自德国耶拿的Asphericon公司提供三种创新的平顶光束整形器,可在所有激光应用中发挥最大的性能,分别是TopShape、AiryShape和SqAiryShape。基于非球面光学技术,这些模块化组件可以将高斯光束简单地转化为各种圆形和方形的平顶激光光束轮廓。 激光光束整形器的输入和输出光束是可以自由扩展的。它们的光谱范围很宽(300纳米至2500纳米),可应用于计量学、显微镜或材料加工。a|TopShape以及a|AiryShape和a|SqAiryShape可用于准直激光器,也可用于光纤耦合光源。由于其紧凑的尺寸和精密非球面透镜的使用,激光光束成形光学器件具有出色的光学质量。由于其模块化设计和非球面镜的装配理念,光束整形器可以快速连接到光学系统中,而无需进一步调整。扩束器易于使用,可以简单地集成到现有的装置中,或与额外的扩束组件相结合。所有光学元件在高精度支架上的完美对准,使平顶激光扩束器能够在光束路径中完美定位。
用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定
简介:光纤光度法越来越多地用于监测大脑神经活动的荧光传感器。然而,大多数简单的实现都是基于扁平切割光纤,这种光纤只能与靠近光纤的浅层组织体积相连接。我们利用锥形光纤的模态特性,使光收集超过2毫米的组织和沿锥度的多点光度测定。使用单个锥形光纤,我们同时观察到自由运动小鼠执行简单的操作性条件反射任务时背侧纹状体和腹侧纹状体中不同的多巴胺瞬变。通过微结构锥形的非平面表面,锥形光纤的收集体积也可以在形状和大小上进行工程设计,不仅可以在脑深部,而且一般来说,在任何生物系统或器官中,光收集是有益的,但由于光散射和吸收而具有挑战性。
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
简介:生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监Iain Johnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。
光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光器
简介:激光诱导击穿光谱(LIBS)是x射线荧光、原子吸收和发射光谱、质谱和中子活化分析等现有分析方法的替代方法。LIBS通过直接测量样品烧蚀产生的等离子体发射来分析样品,提供一个即时的光谱指纹,代表其元素组成;在现代社会中,LIBS技术广泛应用于各行业中的检测,其中包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。you秀的分析方法,离不开you秀的激光器设备,昊量光电推出调Q纳秒激光器适用于激光诱导击穿光谱(LIBS)、遥感(LIDAR)、光声成像屏幕修复飞行时间光谱(TOFS)、微机械加工等等。
活细胞的“聚光灯”——前沿活细胞成像的案例分享
简介:细胞是一切生命的基本单位,构成了各式各样的生命体。因此研究细胞的结构以及内部生命活动过程可以帮助我们更深入地探究生命的奥秘,了解生命体是如何构建和运作的。传统的细胞显微术只能通过观察固定的细胞标本进行推测,但已经失“活”的细胞已经无法反应新陈代谢、信号传导等生命活动,无法反应活细胞的真实情况。因此活细胞显微术越来越受到生命科学研究学者的青睐,能够在细胞仍然活跃并处于正常生理活动的状态下进行观察,帮助科学家更好地研究细胞间的相互作用,以及进行药物研发和筛选等方面的应用。在这里我们整理了近几年Lumencor白光光源运用于活细胞显微术的前沿研究,希望能为您的研究带来灵感。
实时高分辨率的THZ成像的应用
简介:本文讲述了一种实时太赫兹成像方法,使用一个商用光纤耦合光电导电天线作为太赫兹源和一个未冷却的微测辐射热计相机进行检测。利用我们的RIGI太赫兹相机,做了对应的测试。结果表明,THz相机对(生物)材料的隐藏项目、复杂结构和水分含量都可以很好的解决。
