资料下载眼睛的紫外线剂量全天都会累积,而不仅仅是在阳光直射期间。 通过实验评估了三种透明镜片的紫外线防护效率,通过模拟进行验证,并与非紫外线防护进行了比较:第1个眼镜镜片带有定制的紫外线吸收剂,第二个眼镜镜片,zui大限度地减少了紫外线背反射,以及第三个眼镜镜头,将两者结合起来。 定制的紫外线吸收剂可有效地将整体紫外线辐照度降低至7%,而背向反射的减少仍使紫外线辐照度保持在 42%。 因此,带有特制紫外线吸收剂的透明镜片可有效保护眼睛免受紫外线侵害,补充太阳镜佩戴以实现全天保护
傅里叶光场显微成像技术—2D显微镜实现3D成像
简介:涡旋光束传输特性的研究主要以光场的统计特性为理论基础。广义惠更斯-菲涅尔原理是zui常用的一种研究方法,它是波动光学的基本原理,是处理衍射问题的理论基础。其主要原理是:波前上任何一个未受阻挡的点都可以看成是一个频率于入射波相同的子波源;在其后任何地方的光振动,就是这些子波相干叠加的结果。其中,波前表示光源在某一时刻发出的光波所形成的波面;次级扰动中心是一个点光源,又称为子光源。
多自由度梯度磁场控制系统相关应用文献(2017-2022)
简介:昊量光电新引入瑞士苏黎世联邦理工学院机器人与智能系统研究所研发的多自由度梯度磁场控制系统MFG系列。这些MFG多自由度梯度磁场控制系统能够产生各种各样的静态或时变磁场,用于研究磁场依赖现象,它们也用于开发磁性微纳米机器人以及其他微操作程序的应用。多自由度梯度磁场控制系统MFG系列产生场和场梯度,为5个自由度提供力和扭矩,非接触式驱动,用于颗粒定向和定位,粘滑或滚动运动,以及鞭毛游动。应用包括工程和流体动力学研究,局部流变学测量,微观力学生物学刺激和表征。
便携式L波段微波辐射计的设计与特性
简介:介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用于反演环境参数,包括土壤湿度、海面盐度、雪中液态水含量、雪密度、植被光学深度等。介绍了气隙贴片阵列天线的设计和测试,并显示可提供37°的3db全功率波束宽度。我们提出了射频(RF)前端设计,它采用直接检测架构和平方律功率检测器。校准使用两个内部参考,包括在环境温度下的匹配电阻源(RS)和有源冷源(ACS)。射频(RF)前端不需要温度稳定,因为通过天空测量表征ACS噪声温度。介绍了ACS的表征过程。在1 s积分时,辐射计的噪声等效Δ (Δ)温度(NEΔT)为~0.14 K。天线总温度不确定度范围为0.6 ~ 1.5 K。
时间门控拉曼光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用
简介:时间门控拉曼光谱技术因其独特优势正逐渐受到关注。传统单点SPAD(单光子雪崩二极管)因逐波段扫描的限制,检测效率较低。zui新的SPAD Lambda线阵单光子探测器,通过320×1个SPAD阵列和先jin的时间门控技术,不仅克服了传统单点SPAD的缺点,还提升了检测速度和灵敏度。这一创新增强了拉曼光谱在高荧光背景下的信号检测能力,为化学、材料科学和生物样品分析提供了强有力的工具,推动了时间门控拉曼光谱技术的发展。
体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用
简介:中红外激光器(2.5-5um波段)由于其波长处在大气窗口及分子“指纹”区等特殊性质,近年来中红外激光发展迅速且在医疗、通信、光谱学、环境检测、材料加工以及国防等领域有着重要的应用。 体布拉格光栅(VBG)是一种以光敏玻璃(PTR)为载体的全息布拉格光栅,其物理性能稳定且具有稳定波长、压窄线宽的特性,可以应用于400-3000nm波段作为激光器腔镜。
