资料下载光学市场上zui常要求的镜片形状之一仍然是球面。由于其成熟的设计和精确的制造可能性,它符合高光学质量标准。同时,非球面的经济和高精度生产也是可行的。非球面镜片在现代系统中的使用,如医疗技术或激光材料加工,只有在zui先jin的技术下才成为可能。直到今天,这两种镜片的生产都可以通过先jin的数控技术、智能控制软件和干涉测量技术进一步优化。球体和非球体之间的差异主要体现在它们的几何形状以及由此产生的生产和测量的复杂性。
时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路介绍
简介:时域热反射技术(TDTR)是一种高精度、高时间分辨率的热物性测量技术,时域热反射技术(TDTR)主要用于研究各种材料的热物性,包括单层膜、多层膜、液体材料的热导率、热容,以及固-固材料界面、固-液材料界面,微结构界面热导;及各种微结构热物性等,从而帮助科研人员更好地理解材料的热传输特性。本文主要对飞秒激光时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路即组成进行了介绍。
热物性拟合中的敏感度分析
简介:热物性敏感度分析(Sensitivity Analysis)用于确定系统或模型对输入参数或待拟合参数变化的敏感程度。热物性敏感度分析主要作用包括识别关键因素、提高模型可靠性、不确定性评估、模型简化等。以时域热反射(TDTR)系统为例,影响敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、调制频率以及样品的各项热物性参数。敏感度一般推荐是在样品制备之前进行,根据热物性敏感度分析的结果来设计样品和选择实验参数有利于拟合模型得出更加可靠的结果。 除此之外,热物性敏感度分析还可以被用作模型简化:通过识别不重要的变量,热物性敏感度分析可以帮助简化模型,减少计算复杂度和成本,同时保持模型的准确性。
光束均匀性的重要性及针对光束均匀性测试的解决方案
简介:光束均匀性是光学领域中的核心参数,它决定了光学设备在成像、照明和能量转换等方面的性能。本文深入探讨了光束均匀性的定义、影响、测试方法,并介绍了昊量光电提供的高性能光束分析仪产品解决方案。
紫外波段SID4-UV HR-免费试用7天!火热预定中!
简介: PHASICS波前传感器以其独有的横向四波剪切技术闻名,其推出的SID4系列波前传感器以高灵敏度、高分辨率、高重复性的特点更受市场青睐,昊量光电推出免费试用-紫外波段SID4-UV HR样机活动,为190nm-400nm紫外波段科研方向需求助助力,为中国工业提提速!
基于SPAD单光子相机的LiDAR技术革新
简介:本文介绍了一种基于量子纠缠光子对的LiDAR(光探测与测距)技术,该技术通过利用时空纠缠光子对及SPAD单光子相机的特性,显著提高了在复杂环境中的探测精度和抗干扰能力。
