资料下载为了测量电磁铁和永久磁铁产生的从 10-6 到 102 T 的非均匀磁通密度,通常使用带霍尔探头的特斯拉计。为了同时测量磁通密度的三个正交分量,需要使用三轴霍尔探头。根据目前传统的的技术水平,三轴霍尔探头由三个霍尔板组成,这三个霍尔板分别位于一个小立方体的三个相互正交的面上。单个霍尔板的尺寸及其定位公差严重限制了可实现的空间分辨率和测量磁通密度矢量的角度精度。此外,连接霍尔装置的导线中的电磁感应也限制了这种霍尔探头的有用带宽。此外,平面霍尔效应通常会产生额外的误差。在基于量子阱的霍尔板中,平面霍尔效应很弱,但问题依然存在。 为了解决这个问题,在一个点上检测三个方向的磁性。SENIS开发了一种划时代的“完全集成3轴磁传感器”,使之成为可能。这就是“完全集成的三轴磁传感器”。 该传感器可以在所有情况下测量精确的3D矢量,例如永磁体的邻近磁场、小线圈产生的磁场和时间变化,这在过去是不可能的。
时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
简介:Time Tagger 软件 v2.17 已经正式上线! 此次全面更新带来了众多新功能和改进,旨在提升 Time Taggers 的性能、功能和用户体验。
用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定
简介:光纤光度法越来越多地用于监测大脑神经活动的荧光传感器。然而,大多数简单的实现都是基于扁平切割光纤,这种光纤只能与靠近光纤的浅层组织体积相连接。我们利用锥形光纤的模态特性,使光收集超过2毫米的组织和沿锥度的多点光度测定。使用单个锥形光纤,我们同时观察到自由运动小鼠执行简单的操作性条件反射任务时背侧纹状体和腹侧纹状体中不同的多巴胺瞬变。通过微结构锥形的非平面表面,锥形光纤的收集体积也可以在形状和大小上进行工程设计,不仅可以在脑深部,而且一般来说,在任何生物系统或器官中,光收集是有益的,但由于光散射和吸收而具有挑战性。
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
简介:生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监Iain Johnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。
光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光器
简介:激光诱导击穿光谱(LIBS)是x射线荧光、原子吸收和发射光谱、质谱和中子活化分析等现有分析方法的替代方法。LIBS通过直接测量样品烧蚀产生的等离子体发射来分析样品,提供一个即时的光谱指纹,代表其元素组成;在现代社会中,LIBS技术广泛应用于各行业中的检测,其中包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。you秀的分析方法,离不开you秀的激光器设备,昊量光电推出调Q纳秒激光器适用于激光诱导击穿光谱(LIBS)、遥感(LIDAR)、光声成像屏幕修复飞行时间光谱(TOFS)、微机械加工等等。
活细胞的“聚光灯”——前沿活细胞成像的案例分享
简介:细胞是一切生命的基本单位,构成了各式各样的生命体。因此研究细胞的结构以及内部生命活动过程可以帮助我们更深入地探究生命的奥秘,了解生命体是如何构建和运作的。传统的细胞显微术只能通过观察固定的细胞标本进行推测,但已经失“活”的细胞已经无法反应新陈代谢、信号传导等生命活动,无法反应活细胞的真实情况。因此活细胞显微术越来越受到生命科学研究学者的青睐,能够在细胞仍然活跃并处于正常生理活动的状态下进行观察,帮助科学家更好地研究细胞间的相互作用,以及进行药物研发和筛选等方面的应用。在这里我们整理了近几年Lumencor白光光源运用于活细胞显微术的前沿研究,希望能为您的研究带来灵感。
