资料下载Aunion FComb是世界首款能提供100个以上载波的C+L波段光学频率梳(1530nm~1605nm)。Aunion F-Comb飞秒光学频率梳可在任意ITU通道产生载波,输出线宽只有KHz量级,比标准的通讯光源的稳定性。Aunion F-Comb 1550nm飞秒频率梳输出功率为10mW,噪声(OSNR)可达>45dB。广泛用于相干发射机,高精度测距,光子射频信号合成,光学器件测试,光学频率测量等应用之中
COSMO模块,搭建光梳、快速测量载波包络偏频(fceo)的全新解决方案
简介:光频梳偏频测量模块(COSMO),为测量载波包络偏移频率(fceo)的f-2f自参考锁定过程提供了一种紧凑且方便的解决方案。光频梳偏频测量模块(COSMO)运用了非线性波导技术产生超连续谱,将频谱扩展到至少一个倍频区域,通过低频翻倍与高频进行重叠,从而精准测定fceo。同时,光频梳偏频测量模块(COSMO)可以用极低的脉冲能量检测目标频率,从而实现更低的功耗或更高的重复频率
时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
简介:Time Tagger 软件 v2.17 已经正式上线! 此次全面更新带来了众多新功能和改进,旨在提升 Time Taggers 的性能、功能和用户体验。
用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定
简介:光纤光度法越来越多地用于监测大脑神经活动的荧光传感器。然而,大多数简单的实现都是基于扁平切割光纤,这种光纤只能与靠近光纤的浅层组织体积相连接。我们利用锥形光纤的模态特性,使光收集超过2毫米的组织和沿锥度的多点光度测定。使用单个锥形光纤,我们同时观察到自由运动小鼠执行简单的操作性条件反射任务时背侧纹状体和腹侧纹状体中不同的多巴胺瞬变。通过微结构锥形的非平面表面,锥形光纤的收集体积也可以在形状和大小上进行工程设计,不仅可以在脑深部,而且一般来说,在任何生物系统或器官中,光收集是有益的,但由于光散射和吸收而具有挑战性。
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
简介:生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监Iain Johnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。
光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光器
简介:激光诱导击穿光谱(LIBS)是x射线荧光、原子吸收和发射光谱、质谱和中子活化分析等现有分析方法的替代方法。LIBS通过直接测量样品烧蚀产生的等离子体发射来分析样品,提供一个即时的光谱指纹,代表其元素组成;在现代社会中,LIBS技术广泛应用于各行业中的检测,其中包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。you秀的分析方法,离不开you秀的激光器设备,昊量光电推出调Q纳秒激光器适用于激光诱导击穿光谱(LIBS)、遥感(LIDAR)、光声成像屏幕修复飞行时间光谱(TOFS)、微机械加工等等。
