超小巧、可实现快速温度控制的显微镜样品温度控制器
VAHEAT是一款显微镜专用精密温度控制单元,适配于各种显微镜,集加热与温度传感于一体,可对样品区域内进行快速且精确地温度控制。VAHEAT最高温度100和200oC可选,可实现动态温度控制、4种加热模式、最高100o/s加热速度,在加热过程中保持很高温度精度的同时,不会显微镜成像质量产生影响,广泛应用于生命科学和材料研究中对温度敏感的过程相关研究。
一、VAHEAT实物图展示
图1:VAHEAT实物图
图2:a)VAHEAT各部件名称。(b)带有液体样品容器的智能基板的版本,安装在显微镜上的VAHEAT。
图3:VEAHEAT能基板集成ITO薄膜加热元件和温度探头。b)基底与油浸物镜接触时受热的热相机图像,显示了FOV的均匀加热(比例尺= 5毫米)。
二、VAHEAT各种基底
如下图所示,(1)标准量程基底(RT-100°C);(2)扩展量程基底(RT-200°C);(3)标准量程基底搭配带凹槽培养皿,可容纳600μl的液体样品;(4)培养皿盖;(5)单通道微流控芯基底;(6)双通道微流控芯片基底;(7)分离式储层基底,其中有两个1.8×5mm的腔室,可以同时观察两个样品。
三、VAHEAT主要特点
1、极高的加热速率:
局部加热和反馈机制结合使FOV能够良好地被控制,快速的温度变化。对于热容较小的样品,例如薄膜,加热速率可达到100°C/s。对于液体样品,加热速率可达到30°C/s。
2、温度稳定性0.01℃(rms)
较长的时间测量结果,证明了VAHEAT可达到的精度,它在数小时到数天内达到0.01°C(rms)。
3、优越的成像质量
实验观察100×(100×,1.46NA)和浸没油记录100nm绿色荧光珠的PSF。在较高的温度下,PSF在轴向上的伸长主要是由于浸没油的折射率的变化引起的。d)使用VAHEAT和空气物镜(40×,0.4NA),用共聚焦显微镜从室温到100°C成像珠子的PSF。在没有浸没介质的情况下工作时,球面像差最小。
4、快速且可靠(油浸系统)
VAHEAT可以让你控制视野内的温度,独立于显微镜物镜的类型或物镜的温度。该系统被设计为独立的单元,不需要对光学设置(如物镜加热器)进行任何额外的修改,以避免在您的视野中出现温度下降。此外,我们的智能基板的特定设计确保了目标的性能即使在更高的温度下也不会改变。
5、4种加热模式
VAHEAT设有四种加热模式,可根据您的需要进行不同的实验。模式快速加热,自动补偿加热,或定义良好的温度剖面是可用的。
6、机械稳定性和设备兼容性
没有热漂移或振动,即使在高温下也允许精确的单分子定位。VAHEAT与所有商业显微镜兼容。不需要进一步修改您的设置。它的快速热响应允许几乎瞬时热化,极大地减少了传统加热系统的等待时间。
四、VAHEAT兼容各种成像技术/显微镜:
l 全内反射显微镜 Total internal reflection microscopy (TIRM)
l 原子力显微镜 Atomic force microscopy (AFM)
l 共聚焦显微镜 Confocal microscopy
l 超分辨显微镜 Super resolution methods (SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)
l 干涉散射显微镜 Interferometric scattering microscopy (iSCAT)
l 宽场显微镜 Widefield microscopy
五、VAHEAT客户反馈:
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
昊量光电第25届中国国际光电博览会邀您共聚!
昊量光电|法国ALPAO公司新品变形镜DM57-15上线
基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——PPLN晶体应用
反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
