时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
我们非常高兴地宣布,Time Tagger 软件 v2.17 已经正式上线!
此次全面更新带来了众多新功能和改进,旨在提升 Time Taggers 的性能、功能和用户体验。
v2.17 有哪些新功能?
主要亮点:
FrequencyCounter 作为此次更新引入全新测量函数,将 Time Tagger 转变为功能全面的 Omega 型频率计数器,为用户提供了卓越的时间精度和测试功能。
PulsePerSecondMonitor 作为新推出的测量函数,可以用于实时监测不同来源的 1 PPS(秒脉冲)信号的同步性。
HistogramLogBins 性能增强,支持每个直方的可变积分时间,可以提供精确的 g(2) 归一化,并支持即时启动和门控输入。
Synchronizer 在此次更新后,可以支持每台设备 80 MTags/s 的速度,可以用于进行更快、更可靠的测量。
Combinations 是此次新增的虚拟通道 (Virtual Channel) 测量函数,在用户指定的时间窗口内测量多个通道之间的独占符合率,不记录周围保护窗口 (guard windows) 内的事件。
其他改进:
支持 Ubuntu 24.04 LTS 版本。
支持 Python Stable ABI, 兼容 Python 3.12 及未来多个版本,确保长期兼容性并易于使用。
支持 MinGW C++ ABI, 确保与 MINGW32
和 UCRT64 环境的兼容性。
Time Tagger X & Time Tagger Ultra:
减少设备内延迟:通过 USB 和 FPGA 链接显著减少设备内延迟,提供更快更灵敏的数据采集。
高优先级输入通道:确保在数据可能溢出时,用户选定的输入通道的数据可以被优先传输。
硬件平均 (Hardware Averaging) 时间戳:此前已通过软件实现此功能,但硬件平均既能确保事件计时的更高精度,也可以进一步优化数据速率。
死时间提高到皮秒精度:改进了死时间精度,现在可以配置任意皮秒精度的死时间。
Time Tagger X
  • 高分辨率模式:  此次更新为 Time Tagger X 引入了高分辨率模式 (HighRes Mode),用户选购后可以实现至多5个低至 1.5 ps 均方根抖动 (RMS Jitter)的输入通道,提供出色的测量精度。
  • 完全支持 qSFP+ FPGA 传输: 通过qSFP+ 模块向 FPGA 的数据传输可以实现最高 1.2G Tags/s 的数据传输率。
  • 高阻抗模式: 所有输入端口在第一次使用前和调用 freeTimeTagger 后保持高阻抗模式。
  • 默认滞后值更改:默认滞后值从 1mV 调整为 20mV,性能有明显提升。
Time Tagger Ultra
  • 硬件增强: 增加了对硬件版本HW 1.8 的支持,并对多个对齐输入的 USB 性能进行了改进。
  • 增强自动校准: 改进了对周期性信号的自动校准。
如何升级到 v2.17:
  • 访问我们的官网,在 Time Tagger 下载页面,下载最新版的 Time Tagger 软件。
  • 运行安装程序并按照说明进行操作。
  • 将您的 Time Tagger 连接到互联网,即可完成升级!
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 昊量光电 动态 时间相关单光子计数器Time Tagger v2.17 软件发布,有新亮点!
