方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 调试人员能同时直观定量的监控功率及光斑的变化,从而成倍缩短激光调试时间,并且还能极大的提高激光器的一致性! |
一、“CinAlign在线调试光束分析仪”可以确保每次调试的准确性和一致性: 1)实时监控光斑尺寸 2)光斑尺寸pass/fail设置 3)RayCi软件可以提供多达10种光斑尺寸算法,基本可以完全满足所有客户应用的算法要求 二、实时监控激光的功率: 1)实时监控激光功率。该功能不仅可以取代功率计,在调试时,用户可以同时监控激光功率和光斑尺寸。 2)给出功率等高线,根据功率计算光斑的尺寸 三、实时监控光束轮廓的变化,以及光束的椭圆度(圆度),用于光束整形 四、实时监控光束重心位置的变化(即重心的坐标系),可以用于激光准直调试、或者相对位置的调试 五、实时监控光束的二维、三维能量分布 六、测量近场、原厂发散角
光束均匀性的重要性及针对光束均匀性测试的解决方案
奶酪样品的近红外光谱分析
利用近红外光谱法测定蒙古栎静态弯曲弹性模量的无损方法-CN
