一、背景介绍
LED光源的持续发展,促进了光化学在有机合成中的应用,但想实现>100 kg规模的光化学合成仍然存在一定困难,主要是因为传统釜内光的穿透性较差。连续流能够通过平推流或连续搅拌使得反应液能够更加接近高强度的光源,有效克服了传统反应釜的缺陷。
近期,凯莱英的研究人员使用顺丁烯二酸酐(1)和乙烯进行[2 + 2]光化学环加成反应(图1),并对该工艺进行了优化放大,获得了很好的量产化结果。
首先研究人员对反应条件进行了优化,使用365 nm波长LED灯作为光源使用苯甲酮作为光敏剂,对反应溶剂进行了筛选(图2),由图中可以看出,结合转化率和选择性,丙酮是该反应的最优溶剂。
然后对光敏剂用量进行了筛选(表1),为了平衡反应转化率和后处理重结晶效率,最终选择10 %摩尔当量的光敏剂用量。
接着,研究人员对反应所用的管线内径、混合方式、LED光源功率等设备参数进行了研究(表2)。
最后为了达到500 g/天产能的要求,研究人员自主搭建了一套光化学反应装置(图3)。结合之前的实验数据设定了验证性运行的具体实验条件(表3)。该系统连续运行了51 h,间隔4 h取样进行转化率和收率的检测以验证工艺的稳定性,分离收率达到91 %,产能达到646 g/天(图4)。
三、扩展实验
为了达到5 kg/天的目标产能,研究人员对现有装置进行了改造,并在设计过程中进行过程安全分析的考虑,通过引入PLC系统、加装气体报警传感器、加入压力传感器等措施对反应装置进行改进,以确保生产过程中的安全措施(图5)。
生产装置由三个独立模块组成 (20.76 L持液体积,10 mm外径),光源由6个3 kw 的365 nm 波长LED面板组成(图6)。
2. 研究人员使用上述装置进行工程运行以验证工艺,并对反应停留时间的边界条件进行了探索(图7),由图中可以看出,当反应停留时间小于2h时,原料剩余会大于5%,因此反应停留时间需控制在2h以上。
随后研究人员又使用该装置进行了45 h的不间断的示范性运行(表4)。最后,研究人员使用该装置连续不间断运行了1周,经过优化,反应停留时间由原来的2 h降低至1.9 h(图8),间隔6 h取样,确保原料剩余小于5 %,经过1周的稳定运行,获得了51.8 kg的化合物2,超过了5 kg/天的生产目标,经过多批次生产共获得大于250 kg的化合物2。
四、实验总结
作者通过对反应条件的筛选、实验参数调整及生产前详尽的过程安全评估,完成了顺丁烯二酸酐和乙烯的[2 + 2]光化学连续流环加成反应的放大生产,并实现了大于5 kg/天的生产目标。为后继开发者提供了思路和参考
连续流动化学为大家拓宽了光化学合成反应的领域,帮助大家跳出釜式反应的限制。光化学反应的工业化,进步空间还很大,相信更多的研究案例会出来。
此外:从文中可以看出,小试和放大的工艺条件并不相同,也就意味着使用自制的反应器可能存在着放大效应;
光化学反应液浓度较稀,自制反应器会受到产能的限制;
康宁反应器无放大效应,从实验室小试到工业化生产可以省去中间参数重新优化以及设备更改的时间和工作量,大大提高效率和质量。
康宁G3光化学反应器年通量可达1000吨,满足客户不同级别的产能需求。
参考文献:Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 10, 2139–2146
DOI: 10.1021/acs.oprd.0c00185
康宁反应器技术闪耀实验室技能竞赛,双奖荣誉彰显实力
职场赋能:用心做反应,放心赢未来
【名家案例】选择性硝基还原四氢喹啉SERM的对映选择性流动合成
【名家案例】连续流工艺优化中的机器学习和人工智能
