技术优势说明:
1、变形测量系统:
通过配备变形传感器(电子引伸计)与测量控制器实现变形测量,精度可达0.001mm。电子引伸计标距和应变量有多种规格,可满足不同类型,不同形状材料测量使用。实现了高测量精度和高稳定性。
2、负荷测量控制系统:
采用进口高稳定度,高精度应变式负荷传感器,配备高精度,低漂移,高分辨率的测量控制器,采样速率高,力分辨率为1/300000,负荷测量范围可达满负荷的0.2%—100%,实现内外不分档,且全程分辨率不变。
3、传动控制系统:
采用松下全数字式交流伺服器及高精度,高响应频率的松下交流电机,通过测量控制器实现全数字化闭环控制。电机联接台湾减速机,通过日本进口同步齿形带带动丝杠转动,保证传动系统效率高,噪音低,传动平稳,并保证速度精度在示值的±1%以内.
4、负荷机架:
机架参照美国英斯特朗设备,采用四根导向立柱固定上横梁及工作台面构成框架结构,由两根丝杠驱动中横梁上下移动,传递负荷,结构合理,刚性及稳定性好,加载平稳,使用寿命长。并设有电子限位装置可以在试验时进行试验保护。
5、微机系统
采用联想品牌计算机作为主控制机,完成整机试验参数的设定 、工作状态控制、数据采集、处理分析、显示打印试验结果等功能。配有试验机专用系统中英文版智能化软件包,可根据国家及国际标准或用户提供的标准测量和判断各种材料事件的各种性能参数符合国家标准,能对材料的弹性模量、非比例伸长应力Rp0.2、Rp0.05、Rp0.01、上屈服点Reh、下屈服点Rel、抗拉强度Rm、等参数实现自动测试,试验时可以同时显示三条曲线,能自动计算特征点及显示特征点,并对试验 数据进行统计和处理,然后输出各种要求格式的试验报告和特性曲线图样,试验完成后可以根据日期、文件名或多组合的条件来进行数据查询,极大的方便了用户进行比较。
6. 夹具系列:
我公司作为材料性能检测技术设备的专业提供者,拥有大量经验丰富的专业开发、设计夹具的技术人员为您提供满意的材料检测的解决方案。目前公司拥有夹具系列十余类(楔形拉伸夹具、独立式液压夹具、对夹夹具、宽带夹具、线材夹具、绳子夹具、橡胶夹具、偏心轮夹具、杠杆夹具、气动夹具、土工布顶破夹具、电线拉伸夹具、光纤拉伸夹具、弹簧夹具、钢绞线夹具、八字模夹具、台阶夹具),品种多达几十种,适用于片、带、线、箔、条、纤维、板、棒、块、绳、布、网等各种金属、非金属、复合材料的拉伸、压缩、弯曲剥离、撕裂、剪切、顶破等多种试验,并可根据您的需要量体裁衣,定做专用夹具(包括液压夹具).
(二)软件优势说明
科研系列 此系列适用于科研院校、大专院校等单位。此类用户做试验的特点是:试验量不大,精度要求高,结果要求十分准确,需要对试验曲线及结果进行大量分析。为了满足此类用户的需要,我们的科研系列增加了强大的数据分析处理功能和曲线分析功能;
产品检验系列 此系列适用于质检机构以及企业的出厂检验。此类用户有一定的试验量,对试验报告、数据查询等要求严格,为满足此类用户,我们设计了完善的分权限管理功能、强大的报表功能,多条件的组合查询功能等,可以很好的满足此类用户的试验要求;
生产检验系列 此系列主要用于生产过程检验。生产过程检验的检验量大,操作人员整体水平不高。针对这些特点,我公司的软件设计人员把生产检验系列的软件设计得更易学习上手,操作更简单,完全适用于大批量的检验。
主要特点:
1、专业的试验软件:不论您是哪个行业,您必定可以在试验软件中找到我们为您量身打造的专业试验软件,最大程度的满足您的试验习惯;
2、模块化设计:试验软件采用模块化的设计,将软件分成若干个模块,这样做的好处有:方便升级、方便分权限管理。主要模块:权限管理模块、试验方案模块、试验模块、曲线分析模块、数据查询模块、标定模块;
3、多样化的升级方式:试验软件的升级方式有:网上下载升级包;客服人员上门服务;邮寄光盘;客户自己升级;
4、开放式编程:试验软件采用开放式编程,客户可以根据自己的需要设计软件;
5、智能化操作:为避免一些误操作造成设备的损坏,增加多处错误提示,屏蔽了易出错的操作。如快速改变速度按钮的屏蔽和引伸计切换提示等;
6、试验方案:用于封装控制参数、用户项目、用户可通过两个向导轻松对各个试验进行个性化设置,试验前用户只需选择其适用的试验方案,试验控制参数,数据处理方法及打印项目都已按需要设定完成。试验控制参数实现数据库化管理,用户可通过向导生成和修改试验方案参数,并可根据用户的需要生成新的试验数据库;
7、试验报告可编程化:用户可在报告输出前设定页眉页脚,选择曲线类型和打印输出项目。并可在报告预览中修改标签内容,设置数据保留小数位数,及更改各部分字体和前景色。用户可按需要选择报告项目,并能更改标签和字体,以及移动位置。
8、联机设置:能配置8个负荷传感器和8个引伸计,在同一个程序中用户只需在试验前选择当前负荷传感器和引伸计即可,在各传感器、引伸计之间切换,并初始化通讯。
9、测量显示窗口:位移、引伸计和大变形各自独立显示并且位置浮动,用户可根据自己的需要取舍显示窗口,并且变换位置。
10、单位转换:内部集成(负荷:N、kgf和lb;变形:mm和in)等单位,用户可在试验过程中随时转换。内部采用动态转换的设计思路,允许我们可根据用户的需要添加新的单位转换机制;
11、试验机硬件:硬件参数可编辑,因此用户有了自行更换及添加器件的可能。
图形功能:可让用户选择任意曲线来比较。并且提供任意尺寸的打印输出功能。曲线放大功能提供可调倍数,并且用户可在放大区域内通过鼠标拖动来实现放大曲线的平移。另外还提供比较曲线的局部放大功能。曲线打印功能使用户能将所有能看到的曲线按任意尺寸、任意位置进行打印;软件可以同时显示三条曲线,能自动计算特征点及显示特征点;
12、全自动智能化:不需选档,不须预置最大应力、最大坐标,坐标系统自动化变换,永远看到的是完整的曲线。
13、打印预览:向OFFICE软件一样提供的打印预览功能,使您倍感轻松。
14、多组合查询数据功能:用户可通过多条件的组合来查询历次试验的数据,及大的方便客户进行历史数据的查询,曲线和数据的比较。
15、软件通信:为Office软件设计的专用接口软件,使用户可以自定义实验报告,试验数据实现数据库化管理(*.mdb格式),方便用户使用Access、Word、Excel等软件与试验数据库进行数据通讯。
16、试验结果微调:用户可通过自定义一些关键参数对试验结果进行微调,如自定义弹性段起止点可重新求出对应的弹性模量及Rp0.2等数据;
17、线性修正:分五段对传感器、引伸计等进行线性修正,弥补了传感器、引伸计等本身的线性误差;
18、数据处理:我们依据试验标准,建立并维护一个尽量完整并且各自独立的数据处理方法库。用户可选择其任意组合来生成其个性化产品;
19、联机文档:在试验前后提供尽量详细的在线帮助信息;
20、数据统计功能:用户可根据自己的要求选择相应的数据统计项目;
21、数据输出:为满足不同的用户的数据分析要求,我们可为用户量身打造不同的Excel报表,把试验数据导入Excel中,方便用户分析试验数据。
(三)测量及控制系统说明
它是通用于各种如电子、液压、专用等试验机的,集数据采集、数据处理及过程控制于一体的数字闭环控制系统。关键技术特点有:DSP平台;基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统;8路高精准24Bit数据采集系统;USB1.1通讯等。
该产品的特点
1. 基于DSP的系统平台
本产品的控制芯片选用TI公司的DSP,型号:TMS320LF2407A。该芯片具有40MIPS计算能力,16位定点,集矢量控制、位置捕获、A/D转换等多项外设功能于一体,是高端工控领域应用十分广泛的一款CPU,也特别适合本产品的控制IC。
2. 力、变形、位移三闭环全数字控制
本产品采用全数字技术实现了力、变形、位移三闭环控制。控制环之间自动切换,且平稳过渡。控制算法采用先进的神经元自适应PID控制算法。神经元具有逼近任意非线性函数的能力,而且结构和学习算法简单明确,可通过改变自身的突触权重值来适应控制对象的变化,并实现在线参数辩识,在线对象模型重构。
3. 8路高精准数据采集系统
数据采集系统由8路高精准24BitA/D转换通道组成。信号调整部分,采用精密恒压激励源。从传感器到A/D转换接口全程屏蔽。A/D转换IC选用最新24BitA/D转换器件,内部集成可编程增益调节器,可编程参考源,16 BitD/A转换器。转换速度可在线编程。
采用数字滤波技术进行数据处理,如运用多项式插值法或最小二乘法消除系统误差,运用限幅滤波、中值滤波、加权平均值滤波等技术提高数据精度。
4. USB 1.1 通讯
采用USB 1.1与PC机通讯,速度12Mb/s,可升级到USB 2.0。USB是今后通讯发展方向的主流,其具有通讯速率高(高达480 Mb/s),通讯方式灵活多样(有控制、中断、批量、实时等)等优点,。
由于USB通讯技术的采用,将大大增强PC机与试验机的数据传输能力,改善PC机的人机交互界面,提升试验机控制系统的整体综合性能。
5. 3路光电编码器位置捕获功能
本产品包含3路光电编码器位置捕获系统,允许光电正交码脉冲频率可高达5MHz,具有强纠错、辨向、计数等功能。
6. 数字及模拟驱动功能
本产品不仅包含伺服电机等数字类执行机构的驱动系统,还包含电液伺服阀等模拟类执行机构的驱动系统。
7. 开关电源
针对本产品的特殊要求,我公司自行开发了高品质的专用的开关电源。
9. 4层PCB板
采用4层PCB布线,大大提高了产品的抗干扰能力,有效地抑制了电路板的电磁辐射,使电路板的电磁兼容性(EMC)更好,工作更稳定可靠。
10. 即插即用接口
除电源接口外,全部接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。
此外,除电源接口外,其它接口一律采用标准USB式接口,使得各接口布局工整合理,插拔方便。
11. 可靠性高
本产品大量采用超大规模可编程数字集成电路,分立元器件少,电路布局紧凑,体积小,功耗低、发热少,工作特性更稳定可靠,故障率低,可维护性好。
万测携尖端材料力学性能测试方案精彩亮相中国国际复材展
微观探秘 力启未来|万测闪耀微试样力学试验方法研讨会
喜讯!万测再次荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号
再绘蓝图 启航新程|万测召开2024年度股东大会
