我国在每年的7-8月将进入主汛期,期间城市下水道系统的汛期排水防洪压力大。排水管道作为城市下水道体系中重要的一环,在城市的防洪体系中扮演着重要的角色,为应对汛情多地有关部门已积极开展河道清淤、管网清理等工作。而塑料管道的质量及使用状况也与管道的排水防汛能力密切相关,其中塑料管道的环刚度是衡量管道质量的一项重要指标。
一、什么是环刚度?
环刚度指压力管道抵抗外压负载的能力,管材的环刚度数值越大,承载力越强。
二、管材环刚度如何检测?
根据国家标准GB/T 9647测量环刚度的方法:在两个平行的平板间压缩一段管材,测量在管直径方向变形达到3%时的作用力F,再按照以下公式计算出管材的环刚度。
环刚度S=(0.01860.025y/d)*(F/LY),
其中,F –相对于管材3%变形时的力值(kN)
L –试样长度(m)
Y –变形量(m)
d—内径(m)
2.1 试验设备
万测微机控制电子环刚度试验机满足GB/T 9647 《热塑性塑料管材环刚度的测定》,可以对不同公称直径的管材试样提供相应的恒定的横梁移动速率,通过两个相互平行的平板对试样施加足够的负荷并达到规定的直径变形量。负荷测量装置能够测定试样在直径方向产生1%~4%变形量时所需的负荷,精确到试验负荷的2%。
2.2 试验步骤
①试验通常在室温下进行(23±2℃),如果能确定试样在某个位置的环刚度最小,将第一个试样a的该位置与试验机的上平板相按触。否则放置第一个试样a时,将其标线与上平板相接触。在负荷装置中对另两个试样b,c的放置位置应相对于第一个试样依次旋转120°和240°放置。
②对于每一个试样,放置好变形测量仪并检查上平板的角度位置,放置试样时,应使试样的轴线平行于平板,其中点垂直与负荷传感器的轴线。
③下降平板直至接触到试样的上部,施加一个包括平板质量的预负荷。
④将变形测量仪和负荷传感器调节至零。(典型的负荷/变形量曲线是一条光滑的曲线,否则表明零点可能不正确,如图所示,可用曲线初始的直线部分倒推至和水平轴相交于(0,0)点(零点)。
⑤根据规定以恒定的速率压缩试样,连续记录负荷和变形值,直至达到至少0.03d的变形量。
⑥通常,负荷和变形量的测量是通过一个平板的位移得到,但如果在试验的过程中,管材的结构壁厚度e的变化超过5%,则应通过测量试样的内径变化得到。
⑦最后将三组数据取平均值即为材料的环刚度。
万测微机控制电子环刚度试验机
万测微机控制电子环刚度试验机满足GB/T 9647 《热塑性塑料管材环刚度的测定》标准,具有结构紧凑、简单易用等特点,采用高精度滚珠丝杆加载,具有很高的刚性和良好的线性运动特性,最大载荷可到100kN,该系列试验机主要用于大直径环形截面的塑料管材环刚度的测定,也可以对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。配套灵活易用的TestPilot 软件,使用户试验过程更加轻松。
展会预告 诚邀您来|2024第九届中国先进材料产业博览会
筑力提升 培训先行|万测完成第二轮高频疲劳试验机培训考核
万测亮相国际高性能纤维及复材科技会,测试技术惊艳全场
万测参加商飞复材应用国际论坛,展示尖端复材测试技术
