本期将介绍同轴度调节装置、疲劳试验机、复合材料落锤冲击试验机。
一、同轴度调节装置
复合材料进行力学性能测试时,试验机不同轴会使试样在试验过程中产生弯曲,引起试样提前失效破坏。加装同轴度调节环,配合同轴度检定仪来调试试验机同轴度,确保同轴精度满足标准(ASTM E1012、ISO 23788等)要求。
万测自主研制的CD404A型同轴度检定仪,具有上、中、下共十二路应变输出,检测过程中可实时显示试验机的同轴度。
同轴度调节环(与传感器串联)
同轴度检定仪专用软件
二、HDT系列电液伺服疲劳试验机
电液伺服疲劳试验机
常用试验标准:
GB/T 16779、GB/T 27595、ASTM D3479、ASTM D671、ASTM D6115、ASTM D2990、ASTM C480等。
电液伺服疲劳试验机试验软件界面
技术参数:
型号 | HDT504B | HDT105B | HDT255B |
最大动态试验力(kN) | ±50 | ±100 | ±250 |
最大静态试验力(kN) | 50 | 100 | 250 |
试验力示值精度 | 0.5% | ||
位移测量范围(mm) | 0~150(±75) | ||
位移测量分辨率(mm) | 0.001 | ||
位移测量示值相对误差 | 0.5% | ||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波等 | ||
主机尺寸(mm) | 1050×780×2800 | 1050×780×3050 | 1200×900×3250 |
油源尺寸(mm) | 800×1300×1150 | 800×1300×1150 | 800×1550×1150 |
总功率(kW) | 25 | 40 | 60 |
注:以上尺寸、功率等均为不配置环境箱的参数。 |
三、DIT302E复合材料落锤冲击试验机
复合材料落锤冲击试验机
设备特点:
可对试验结果进行定量分析;
防二冲系统可有效防止锤头二次冲击试样;
抓脱锤装置可自锁,安全性高;
锤体提升速度快,精度高;
气动夹具装夹试样方便快捷;
自动化程度高。
常用试验标准:
ASTM D7136、GB/T 21239、EN 6038、ISO 18352等。
复合材料落锤冲击试验机试验软件界面
技术参数:
设备型号 | DIT302E |
能量范围(J) | 6~300 |
冲击速度(m/s) | 1.4~4.65 |
冲击高度(mm) | 110~1100 |
质量范围(kg) | 5.5~29.5 |
传感器量程(kN) | 25、100 |
锤头尺寸(mm) | D16/D12.7 |
设备尺寸(mm) | 1450x670x2630 |
设备总重(kg) | 550 |
万测“质量在行动”收官:筑牢产品质量基石,共绘客户满意新篇
2024中国航空科学技术大会:万测公司闪耀成都
携手合作 共赢未来|万测携手宝武集团引领创新协同新篇章
展会预告 诚邀您来|2024第九届中国先进材料产业博览会
