GBT4207-2022漏电起痕试验新旧标准对比
简介:绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定是工业生产中必不可少的一项测试,国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动。
漏电起痕试验仪的选择误区说明
简介:漏电起痕试验仪是用来测定在100~600V的电压范围内,对绝缘材料表面施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) 时固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
建材可燃性试验炉的使用方法
简介:本文介绍了利用建材可燃性试验炉如何来测定保温材料的阻燃等级,建材可燃性试验炉利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定B级建筑材料的燃烧性能。适用于在规定条件下判断建筑材料及其制品是否具有可燃性试验方法。主要用于挤塑板、模塑板、聚苯板、聚氨酯、酚醛板等保温材料的阻燃等级B1、B2级评定。
漏电起痕试验仪与高电压起痕试验仪的区别.
简介:漏电起痕试验仪和高压漏电起痕试验仪都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的。接下来小编将为您详述两者之间的主要区别有哪些。 一、定义区别 高压漏电起痕试验仪是模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。其电痕化是指固体绝缘表面因局部区域的放电导致持续劣化并形成导电或部分导电通道。 漏电起痕试验仪是模拟家用电器产品在实际使用中不同极性带电部件在绝缘材料表面沉积的导电物质是否引起绝缘材料表面爬电、击穿短路和起火危险而进行的检验,从而测定其相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数。其电痕化是指在电应力和电解杂质的联合作用下,固体绝缘材料表面和/或试样内部导电通道逐形成。 二、主要依据的国标标准区别 高压漏电起痕试验仪所依据的国标标准是GB/T6553-2014《严酷环境条件下使用的电气绝缘材料评定耐电痕化和蚀损的试验方法》 漏电起痕试验仪所依据的国标标准是GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》 三、试验原理区别 漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。 高压漏电起痕试验用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
针焰试验仪的校准项目及方法
简介:针焰试验仪主要用于模拟技术评定设备内部由于故障条件所造成小火焰的着火危险性的专业检测仪器。适用于电工设备及其部件和元件的着火危险性的测定,也适用于固体电器绝缘材料或其他可燃性材料的需要校准的常规项目有:箱体尺寸、燃烧器尺寸、火焰高度、燃烧器倾斜角度、计时器、温度传感器(包括温控仪)。校准项目也可以根据客户要求进行选择。着火危险性的测定。针焰试验仪由针焰燃烧器、工作室和测温装置三部分组成。
