资料下载一、单根电线电缆垂直燃烧试验机结构: 该设备由电控柜、通风柜、燃烧箱、燃烧灯、脉冲点火、排风部分等组成。 电控柜的数字时间控制器用于预置燃烧试验时间,自动准时关闭试验火焰。电控柜的数字温度表是用于测量燃烧灯火焰强度。点燃按钮用于启动点火发生器工作,点燃火焰并同步计时。 二、单根电线电缆垂直燃烧试验机使用方法: 1、将仪器安放在合适的地方,能够使标准通风柜后上部排气系统顺利将有害气体放出室外。 2、按标志接通空气压缩机气源,液化气或丙烷气源。 3、装好连接导线,接通220V电源。 4、检查火焰强度,标准规定安放热电偶及支架与燃气喷灯相对位置 5、打开电源、温度开关,启动点燃按钮,使燃气灯燃烧,调节燃气流量计的流量(≥650ml/min)和空气流量计的流量(≥10L/min)使产生火焰的蓝色内锥体高度为50-60mm,外焰高度为170-190mm,观察热电偶从100℃-700℃所需时间为40-50秒,视为火焰强度合格,如不合格调整燃气与空气比例,直至满足标准要求,然后关闭电源与温度开关,取掉热电偶和支架。 6、将试验电线或电缆绑扎在燃烧箱中心支架上。 7、调整燃气喷灯位置,根据标准要求设置试验时间,将转换开关拨至自动状态,打开电源开关,按动点燃按钮即可试验。 8、试验结束后,开启排风扇开关将有害气体抽尽排出室外。 三、电线电缆垂直燃烧试验仪注意事项: 1、使用前检查电源电压是否220V,管接头是否有漏气,确认无误后方可进行试验。 2、火力强度按标准要求试验。 3、试验结束应关闭电源开关和气瓶总阀,确认燃烧物无火后,方可离开现场。 四、注意事项: 1、本试验仪器所用液化石油气瓶及气泵请用户自备。  2、通风柜可根据用户要求另配。
GBT4207-2022漏电起痕试验新旧标准对比
简介:绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定是工业生产中必不可少的一项测试,国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动。
漏电起痕试验仪的选择误区说明
简介:漏电起痕试验仪是用来测定在100~600V的电压范围内,对绝缘材料表面施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) 时固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
建材可燃性试验炉的使用方法
简介:本文介绍了利用建材可燃性试验炉如何来测定保温材料的阻燃等级,建材可燃性试验炉利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,测定B级建筑材料的燃烧性能。适用于在规定条件下判断建筑材料及其制品是否具有可燃性试验方法。主要用于挤塑板、模塑板、聚苯板、聚氨酯、酚醛板等保温材料的阻燃等级B1、B2级评定。
漏电起痕试验仪与高电压起痕试验仪的区别.
简介:漏电起痕试验仪和高压漏电起痕试验仪都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的。接下来小编将为您详述两者之间的主要区别有哪些。 一、定义区别 高压漏电起痕试验仪是模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。其电痕化是指固体绝缘表面因局部区域的放电导致持续劣化并形成导电或部分导电通道。 漏电起痕试验仪是模拟家用电器产品在实际使用中不同极性带电部件在绝缘材料表面沉积的导电物质是否引起绝缘材料表面爬电、击穿短路和起火危险而进行的检验,从而测定其相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数。其电痕化是指在电应力和电解杂质的联合作用下,固体绝缘材料表面和/或试样内部导电通道逐形成。 二、主要依据的国标标准区别 高压漏电起痕试验仪所依据的国标标准是GB/T6553-2014《严酷环境条件下使用的电气绝缘材料评定耐电痕化和蚀损的试验方法》 漏电起痕试验仪所依据的国标标准是GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》 三、试验原理区别 漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。 高压漏电起痕试验用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
针焰试验仪的校准项目及方法
简介:针焰试验仪主要用于模拟技术评定设备内部由于故障条件所造成小火焰的着火危险性的专业检测仪器。适用于电工设备及其部件和元件的着火危险性的测定,也适用于固体电器绝缘材料或其他可燃性材料的需要校准的常规项目有:箱体尺寸、燃烧器尺寸、火焰高度、燃烧器倾斜角度、计时器、温度传感器(包括温控仪)。校准项目也可以根据客户要求进行选择。着火危险性的测定。针焰试验仪由针焰燃烧器、工作室和测温装置三部分组成。
