KS-113D接触电流测试仪产品介绍
KS-113D接触电流测试仪产品介绍
  数字化精密仪器KS-113D系列产品是目前国际上符合IEC990-1999(GB12113-2003)测量要求,能响应下列测量值:
1、直流 DC;
2、真有效值 True RMS;
3、峰值 Peak;
4、输入电阻 1MΩ;
5、在作交流测量时输人电容不大于200 Pf;
6、在作交流测量时频率范围从15 Hz到1 MHz;
7、浮动、差动输人在高达1 MHz时的共模抑制大于40 dB
8、与保护导体串联一个内阻可忽略不计(0.5Ω)的安培表来测量 保护导体的测量范围:0-500mA
先进的隔离浮地高阻输入精密放大器、卓越的高速海量数字处理、优化的数学模型算法、无与伦比的智能逻辑控制、方便快捷的数据交互、USB接口、友好的人机界面、方便快捷的触摸屏操作、灵活的拆分组合配置113系列、实惠的性价比,将领航安规国际标准。
技术参数:
符合标准:
IEC60990(U1&U2)IEC60598-1IEC60950-1IEC60065IEC61010IEC60335-1GB12113GB8898GB4706GB4943等标准适用于灯具、实验、音频、视频类以及信息设备检测。
GB12113GB8898 等标准适用于灯具、实验、音频、视频类、及信息设备检测
IEC60990U1&U2IEC60598-1IEC60950—1IEC60065IEC61010IEC60335-1GB12113GB8898等标准适用于灯具、实验、音频、视频类、及信息设备检测。
IEC60990U1&U3)、IEC60958-1GB1211等标准适用于灯具、实验、音频、视频类、及信息设备检测。
GB12113GB8898GB4706GB4943等标准适用于灯具、实验、音频、视频类、及信息设备检测。
IEC60601-1标准适用于医疗仪器设备的检测
UL544NPUL484UL923UL471UL867UL697等标准适用于医疗仪器设备的检测。
UL1563 电器设备及其组装品
UL544P 医疗仪器及设备
触摸屏人机操作接口
数据显示输出:DC Peak RMS AC+DC 电压电流同时显示输出,上限下限报警线设置。
波形显示:(选配) Peak自动捕捉;DC分量显示; RMS 数据显示;AC+DC数据显示。
参数表:
隔离变压器输出电源为被测物EUT供电
变压比
11.1
输入电压
90V~230V
输出电压
100V~300V   ±10%
输出电流
5A 可选配:10A、15A、30A
频率
47Hz~63Hz
电压测量范围
电流测量范围
peak
-120V ~ +120V
-140mA ~ +140mA
DC
-120V ~ +120V
-140mA ~ +140mA
RMS
0~50V
0~100mA
AC+DC
0~50V
0~100mA
分辨率
3.662mV
0.1μA
误差
±2%
输入阻抗
1MΩ
输入电容
30pF
频率范围
0Hz,15Hz~1MHz
共模抑制比CMRR
>40db
信号输入
隔离浮地测量
体积
480mm×460mm ×175mm
重量
16Kg
、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。
2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能。
阅读24次
最新动态
当前位置: 今森检测 动态 KS-113D接触电流测试仪产品介绍
