![](https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/2013828143559.jpg)
世界知名制备液相色谱和自动液体处理系统制造厂家---瑞士Labomatic仪器公司推出了最新的创新成果
LABOMATIC HD-5000 用于制备级HPLC的最新一代含内置系统控制器的三柱塞梯度泵
LABOMATIC HD-5000 NEW triple piston gradient pump with an integrated system controller for preparative HPLC
LABOMATIC最新一代 制备级HPLC梯度泵
LABOMATIC HD-5000是在LABOMATIC HD-3000 HPLC泵的基础上进一步创新产品。与其前代型号一样,HD-5000包括一个系统控制器和一个实现无脉冲液体输送的泵体。并且,正如现有用户所知道的一样,这个最新的系统的设计依然保证了极度耐用、低维护要求、以及能够满足各种制备级HPLC的要求所必须具备的高度灵活性和全面的功能性。
重要特点
NEW:流速范围2-4920ml/min
NEW:可控制12个以上的泵
NEW: 可控制20个以上的静止阀或脉冲阀
NEW: 6种不同的泵头可选,并彼此可组合
NEW: 常规的流量模式或恒压模式
NEW: 可程序设定流量梯度
NEW: 主动式低压梯度混合系统
NEW: 7’’ 彩色触摸屏和直观菜单
NEW: USB/LAN 端口
进样精度可达µL
最高压力达600 bar (8700 psi)
含一级柱塞和二级柱塞的三柱塞系统
柱塞后清洗功能确保了含缓冲液的洗脱液的使用
方法编辑和控制整个HPLC系统
二元、三元和四元高压或低压梯度洗脱
特殊的泵体设计可耐压达600 bar (8700 psi):
特殊的泵身设计可以满足低压或高压HPLC梯度,根据要求可以最高施加压力达
600 bar (8700 psi)
流速范围2-4920 ml/min:
由于采用了平行多泵单元设计,LABOMATIC HD-5000可以实现最高流速答4920
ml/min。有6种不同流速的泵头供选择。不同泵头可以彼此组合。
无需人工手动预混合:
如果LABOMATIC SP-3000模块被集成到HPLC系统中,进样进度可以控制到µL范围,例如DEA或TFA。无需人工制备预混合液体。
常规流量模式或恒压模式:
除了常规的流量控制模式外,HD-5000还能以恒压模式运行。在恒压模式下,整个运行过程中系统保持在预先设定的工作压力下并不断调节流量。这个性能对于装柱、玻璃柱或对平衡非常有用。由于流量和压力模式可以自动进行切换,比如在上样时,这种在流量和恒压模式之间的改变就非常有用。
主动式低压梯度混合系统
参见LABOMATIC HD-5000 低压梯度模块
可编程流量梯度:
流量和压力梯度可以进行设定并保存在方法中。流量梯度可以同时应用于高压或低压梯度程序中,尽管对低压梯度的要求特别苛刻。流量梯度适合于,比如,最佳的上样过程。
操作和控制非常方便:
全新的更大的触摸屏,以及全新的直观菜单设计使操作更加方便。所有的方法都可以进行编程并存储在控制器中。比较新颖的是几个方法可以依次运行。当然也可以用LABOCHROM5软件通过电脑控制HD-5000。和所有5000系列LABOMATIC设备一样,HD-5000也配置有USB和LAN端口。
LABOMATIC HD-5000低压梯度模块
独特的主动式低压梯度混合模式
全新的独特混合模式是专门为显著降低液体的气体释放而专门设计的。特殊阀门根据梯度曲线和流量进行自动控制。低压梯度可以设定到更宽的范围从<2% 到>98%,而不是常规的仅限于5% 到 95%
重要特点
在泵头位置直接连接主动混合系统,降低了液体中气体的释放
独特阀门可根据梯度曲线和流量进行自动控制
更多信息请关注!
Beijing AnWeiAn Lab Equipments Co.,Ltd
北京安唯安实验设备有限公司
Add: Rm.4029, Yunhang Building, No.9 Kunminghu Nanlu, Haidian, Beijing, PR.China
地址:北京市海淀区昆明湖南路4029室
Post code:100195
Tel: +86 10 88132032
Fax:+86 10 82386759
Web:
www.al-tt.com NetShow:
www.instrument.com.cn/netshow/SH102845/
