资料下载仪器基本工作原理: 本仪器采用高精度RGB色度传感器芯片,将可见光全波长颜色系统的色度空间的各项参数进行量化,通过微电脑控制器的积分整合和数模转换,从仪器内存储的标准溶液工作曲线中直接得到相应待测物的浓度值。 其技术优势在于: (1) 白光光源的照射和可见光全波长光谱的采集,真实地反应了测试管显色反应的全部信息,避免了传统单色光入射方式的不稳定性。在增加色度识别的精确度的同时,保证了仪器在任何场合下高度的稳定性和数据结果的可靠性 (2) 传感器芯片中数十个相同颜色的传感器是并联连接的,均匀分布在芯片阵列中,可以消除色光的位置误差。尤其对于待测溶液中有微小的漂浮物时数据的测量精度不受干扰,适应于复杂水样的现场快速测定。
kbc细菌简易测试瓶使用说明书
简介:采用绝迹稀释法,用无菌注射器将待测定的水样逐级注入到测试瓶中,进行接种稀释后,置于培养箱培养,根据测试瓶阳性反应和稀释的倍数,采用MPN计数法计算出水样中活性细菌量总数。
ZZW水质多参数现场测试仪操作手册
简介:该仪器采用国际最新型的色度传感技术和经典的真空工艺技术,实现了化学显色反应与光电、信息技术的融合,产品具有操作简单、性能稳定、便于维护等特点,实现了水质快速测试技术的简便化、标准化和产品化,已作为国家环保标准发布实施(标准号:HJ659-2013)。
ZZW水质多参数现场测试仪招投标技术参数
简介:一、主要技术参数 (一)测试仪技术指标: 电源:220v交流电源和7号碱性电池 光源:LED 开机稳定时间:≤5s 传感器三基色波长范围:红:580-800nm;绿:500-600 nm;蓝:400-510 nm 工作曲线:仪器内置,使用时无须用标准溶液校准 适应环境条件:温度0-40°C,最大相对湿度90%RH;适用于室内稳定状态和车载、船载、浮标等运动状态。 数据管理:具有显示、存贮、查看、清除等功能。 测定项目:对重金属、无机污染物、有机污染物等30种水质监测项目进行定量测定。 测试仪尺寸: 长x宽x高=160 x 80 x 65 (mm) .........
国家环保标准
简介:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境, 保障人体健康,规范我国水环境监测方法,满足水质应急监测工作的需求,制定本标准。 本标准规定了测定水中氰化物、氟化物、硫化物、二价锰、六价铬、镍、氨氮、苯胺、 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐和化学需氧量等污染物的真空检测管法。 本标准为首次发布。 本标准的附录A 为规范性附录、附录B 和附录C 为资料性附录。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:河南省环境监测中心。 本标准环境保护部2013 年9 月18 日批准。 本标准自2013 年9 月20 日起实施。 本标准由环境保护部解释。
雅安抗震救灾新闻稿
简介:本报讯 (记者尹江勇)饮水安全卫生是四川雅安抗震救灾的重要保障。4月24日,记者从省科学院得知,接到雅安通知后,省科学院一行四人携带曾在多次重大救灾事件中表现突出的我省水质现场快检技术装备,已乘坐火车前往地震灾区救灾。
