2015年6月,雪迪龙与英国Kore Technology Limited签署投资意向书,雪迪龙持有KORE公司51%的股权;2015年9月7日,KORE公司完成了股权变更的注册登记手续,本次投资事项全部完成。
Kore公司成立于1991年,是国际上最早专业从事飞行时间质谱仪和相关产品研发、生产、销售的科技公司之一,KORE公司主要面向全世界的高校、科研机构等提供定制的高端飞行时间质谱仪;KORE的飞行时间质谱产品可广泛应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行业;在大气环境中对气体污染物的检测,尤其在测量VOCs方面,可实现快速多组份数百种微量污染成份的定量定性分析。
目前,雪迪龙全面负责KORE产品在中国市场的生产、销售与售后服务;雪迪龙公司正在对KORE公司进行全面整合,帮助KORE公司扩大生产规模;
同时,推出MS-200便携式飞行时间质谱仪、PTR-TOFMS质子转移反应飞行时间质谱仪二款质谱产品,寻求各方合作,包括飞行时间质谱产品示范使用、合作应用开发、质谱仪器定制业务以及代理合作等。
合作咨询:
联系人:市场部 王先生
联系电话:15810369526;
010-80730609;010-80735683(传真)
E-mail:Market@chsdl.com
单位名称:北京雪迪龙科技股份有限公司(股票代码:002658)
单位地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地3街3号(102206)
MS-200 便携式飞行时间质谱仪
n 概述
MS-200便携式飞行时间质谱仪用于现场快速检测气态样品中的VOC/SVOC,通过双膜进样系统直接取样,而无需对样品进行分离、预浓缩。 仪器采用独有的聚环式飞行时间质谱分析技术,采用经典的EI离子源,能与现今广泛认证于实验室的NIST质谱数据库无缝对接,结合仪器自带的混合物自动分析软件,可对ppb到%的多种气体组分进行快速定性定量分析。
MS-200操作简便,分析相应速度快,具有高灵敏度及稳定性,内置的电池驱动模块,能维持长时间高频操作(>6小时),实现了从实验室到现场的快速监测。
n 工作原理
1、进样系统:采用双膜进样系统,通过内置真空泵维持仪器内外压力差,将样品从大气中引入质谱仪的真空区
2、质谱检测:采用电子轰击(EI)+飞行时间质谱仪,先将样品电离成离子,然后使离子加速,最后检测样品离子
3、信号转化与传输:时间数字转换器(TDC)是MS-200用于定时、控制和数据交换的设备,前置放大器处理检测器产生的信号,供TDC使用
4、控制与分析:可将数据传输到电脑上,通过GRAMS/AI软件对质谱仪进行控制,并进行数据分析
n 应用领域
环保-垃圾填埋场的VOCs排放检测/恶臭检测
城市空气质量检测-测定污染物在区域内的空间分布
室内VOC检测
应急检测-快速明确地鉴别未知样品、污染排放溯源
检测环境修复区的VOCs/SVOCs-快速低成本的分析检测,可有效监控修复进程
工业卫生与职业安全
火灾和犯罪现场调查-比如确认引发火灾的元凶
泄漏检测-如加油站、化工园区等
废水、土壤-顶空气体分析
n 产品特点
便携机动
体积小,集成度高,无需外接任何气体钢瓶携行箱式设计,重21kg,可通过车载和手提等方式快速进入现场;全套系统完全集成于箱内,开箱即可进行半连续自动分析交直流两用。在极频繁的分析操作下,质谱仪可靠电池驱动维持正常工作3小时以上,保证现场监测的机动性
快速检测
1、开机预热速度快(3~5min)
2、采样管直接进样,无需连接GC系统,大大节省分析时间
3、对ppm级到百分比(%)浓度的样品10s内即可分析出结果,对ppb级的样品通过膜浓缩也能在一分钟内完成
3、高的时间分辨率,在应急监测等应用中不会漏掉重要信息
性能优越
1、仪器调制稳定性好,移动时无需重新校准
2、测量线性范围广,可分析从ppb到%级气体组分
3、内置真空取样装置,无需单独配置预处理,现场操作简便、灵活
4、内置充电电池,可维持6个小时高频测试,真正实现从实验室到现场分析
双膜进样系统
1、常压下采集样品,简单、稳定的运行方式,非常适合现场使用
2、PDMS膜为疏水性材质,对空气中的O2 、N2等基质干扰不敏感
3、防尘和其他颗粒,离子源不易受污染
4、浓缩效率高,不经样品前处理,检测下限可达几个ppb
5、响应时间短,记忆效应低
6、半透膜使用寿命长,运行成本
聚环式飞行时间质谱分析技术
1、并行检测:可以检测进入质谱仪中所有化合物的碎片离子,对于对组分的检测,灵敏度高,
2、分析快速,混合物自动分析软件可快速识别各种组分
3、快速分析:采样分析速度快,在10s内得到合适的质谱统计分析
4、采用独有的聚环式设计,提高了样品电离性能,大幅减小了真空室及检测器组件的体积,使仪器更为便携实用
5、高性能的分析器,保证了仪器的高灵敏度和质量分辨率
内置超真空
1、真空系统永久密封:系统清洁、极少需要维护、内置双泵保证系统超真空(10-7mbar)
2、无需外接机械泵:坚实可靠(不受震动影响)、无需初级抽气泵、断电后长时间维持真空状态
n 技术参数
检测范围:0~1000amu
检出限:<5ppb< span="">(苯)
质量分辨率:>250 FWHM@78 amu
动态线性范围:6个数量级(优于10%)
温度范围:15°C --35°C(环境温度)
湿度范围 非凝聚
电池运行时间
n分析:分析可连续使用6.6小时(以每5分钟分析一个光谱为基准)
n泵运行时间(只运行泵):4天
外形尺寸:
n高:213 mm 宽:328 mm 长:531 mm
n重量:20kg(16kg不包括电池)
PTR-TOFMS 质子转移反应飞行时间质谱
n 概述
PTR-TOFMS是通过将质子转移离子源和飞行时间质谱结合在一起,能对痕量挥发性有机物(VOCs)实现在线检测的新兴技术,可在数秒内实现PPTV量级的浓度检测,具有响应速度快、无需前处理、灵敏度高和检出限低等优点。
n 仪器优点
实时在线监测,无需样品收集和预处理
高灵敏度,检出限低至PPTV量级,可检测痕量污染物
响应速度快,可在50~100ms内快速甄别污染物
高质量分辨率(FMWH >6000 M/?M), 可准确识别化学组分
伴热进样系统及钝化处理,可直接分析SVOC
无需载气,少耗材、维护成本低
坚固耐用,维护量小,可长时间稳定运行,适于现场和野外工作
采用独特设计,减少离子损失,所需样品量少,适合微环境监测
分析范围广,可用于大气、水和土壤中VOC/SVOC及部分无机气体的检测
可广泛应用于环保、石油化工、食品医药、科学研究等领域
n 产品特点
软化学电离
质子转移是一种“软”化学电离方法,可使中性气体分子(如大气中低浓度的待分析物)进行电离而不会产生大量的分子碎片。与其它电离技术如电子电离(EI) 相比,它不会使分子变成碎片,生成的质谱图更为简单,易于解析。
多种可选离子源
1、标配离子源:H3O+
2、可选离子源:EI(能量可调),NO+,O2+,Ar+,Kr+,Xe+及负离子
3、极大扩展了仪器的使用范围及测量精度
4、可用于大部分VOC/SVOC以及部分无机气体的检测
在线实时监测
1、仪器时间分辨率可达100ms,能在最短时间内迅速甄别污染物,极大提高了仪器的时效性
2、实时在线检测,可随时查看样品的化学组成以及反应动态过程
3、实时连续检测,可精确掌握污染物浓度并更好地进行过程控制
性能优越
1、独有的离子浓缩器(含RF Funnel技术),极大减少了反应器中的离子损失,使仪器获得高灵敏度的同时,无需采用更高气流量以增加离子流,保证仪器的高性能,并降低成本。
2、更高的质量准确性和质量分辨率,能够区分具有相同“名义“质量的物质,即分离精确质量相当接近的两个谱峰。
3、采用特有的质量抑制器,最大效率地延长离子检测器的使用寿命,保证仪器长时间的稳定运行。
4、按照客户需求,可对仪器进行重新配置,以增加更多功能,如定制进样系统,增加GC或TD解析器以检测爆炸物等。
n 系统组成
加热进样管线系统
1、提供加热进样管线, 适合现场或野外测量。
2、提供加热器电源, 可通过软件远程控制。
3、气体压力比大气压大许多或气体流量很高时, 部分待测气体会通过仪器出口被引出
4、进样系统最高温度可达 200℃,通过软件或仪器专用的加热器控制面板, 对各种进样管线的加热器及 PTR 反应器加热箱提供必要的加热控制。
空心阴极辉光放电离子源和离子源漂移区
1、辉光放电离子源提供H3O+初级离子束作为标准配置。
2、可使用其它气体作为离子源, 得到其它类型的化学电离。
3、仪器配有加热水瓶以及被加热水蒸汽的传输管线, 将水蒸汽引入至辉光放电(GD) 离子源处。
4、可改变水瓶的温度, 保持水瓶温度高于室温,消除外部温度变化对水蒸汽压力的影响。
5、标准配置中提供离子源切换气体管线,也可向客户提供其它气体离子源(Ar+, NO+, O2+, Xe+, Kr+及负离子) 接口。
PTR 反应器
1、PTR 反应器位于离子源漂移区后面,配置离子浓缩器、加热箱和控制器。
2、待分析物分子与软化学离子(比如 H3O+) 在反应器中发生反应。
3、新型离子浓缩器可增加离子离开反应器的通量, 从而增加灵敏度, 降低检测限。
4、反应器配有专用的加热箱,维持反应器的温度(可至130℃)。
5、专用电子机箱可以控制反应器和与反应器相关的组件:辉光放电离子源(阴极和阳极), 离子浓缩器,反应器出口离子能量, 提取进入转移透镜。
飞行时间质谱仪
1、TOF 质谱仪的质量分辨率超过 6,000 M/?M (FWHM),性能稳定,灵敏度高,扫描速度快、效率高。
2、离子检测器由双微通道板检测器组成,前置放大器可提高仪器的检测灵敏度。
真空系统
1、真空系统有前置抽吸泵、分子涡轮泵、真空阀门和真空腔组成,为分析系统提供稳定的真空环境,保证结果的准确性和分析精度。
2、在数据采集期间, 自动测量 PTR 反应器压力,实时查看系统真空变化。
高速 TDC (4GHz 时间-数字转化器)
仪器配置的离子计数系统,时间分辨率为0.25ns,具有最小的死时间,数据记录效率高,保证数据的稳定性和重复性。
n 技术参数
质量范围:1-8,000 m/z
质量分辨率:≥6000 M/?M (FWHM), 适用于定量分析; 最高可达 10,0000 M/?M (FWHM), 适用合于定性分析
响应时间:约 50-100ms (反应器里待分析物更新时间)
灵敏度:采用 RF Funnel 技术, 苯> 150 cps/ppbv
检测器与检测下限:采用 B-P Plate 技术, 苯 8pptv@平均1分钟
线性范围:5pptv–50ppm
脉冲频率:设计为 100 kHz; 典型操作频率:20 -30Hz
可调流量:可达 1000 sccm (标准立方厘米)
初级离子束:可选择H3O+, Ar+, NO+, O2+, Xe+, Kr+(及负离子)
质量准确度:1 mamu (内插法),2 mamu (外推法)
脉冲频率:设计为 100KHz,通常在 20-30KHz 下操作
进样气体流量:典型的气体消耗流量为 60-300 cm3/min (sccm)。必要时可关闭。
反应室加热温度:可达130℃
进样入口加热器:50-200℃(可调)
高速 TDC 4GHz
涡旋式无油真空泵
电源:220-240V, 约1kW
尺寸/重量:61 x 165 x 2000px (宽, 高, 深) / 250kg
数据采集系统:在机架上安装台式或笔记本电脑
雪迪龙参与起草的首个VOCs走航监测车团标发布
雪迪龙便携仪器亮相各地省级生态环境监测大比武现场!
雪迪龙全资子公司对外投资设立合资公司,开展重点行业碳监测等业务
傲领百年 ┃ 祝贺雪迪龙全资子公司比利时傲领(Orthodyne S.A.)成立100周年!
