一、行业背景
随着我国经济的快速发展,水污染问题日益突出,由化学工业引发的环境事件呈高发态势:2010年紫金矿业铜酸水渗漏、2011年云南曲靖铬渣污染和2012年广西龙江镉污染等水污染事件触目惊心,直接威胁着当地的饮用水源安全。
为推进水质在线监测预警体系建设,提升环境应急和监测预警能力,开展水质综合生物毒性在线监测十分必要。国务院《“十三五”生态环境保护规划》提出“实行全程管控,有效防范和降低环境风险”,要求加强风险评估与源头防控,开展废水综合毒性评估,严格环境风险预警管理,开展饮用水水源地生物毒性监测预警。
2020年疫情期间,生态环境部印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》,要求加强饮用水水源地水质预警监测,在饮用水水源地常规监测的基础上,增加生物毒性疫情防控特征指标的监测。
二、水质综合毒性在线监测系统
雪迪龙MODEL9880水质综合毒性在线监测系统以微生物电化学法为基础,综合自动控制、计算机、通讯等技术对水质进行实时在线监测。整套系统产电菌为多菌种菌群,可以更合理的反映水中污染物对生态系统多种不同生物影响。
2.1 系统原理
MODEL 9880水质综合毒性在线监测系统依据微生物燃料电池原理,以具有电化学活性的产电微生物(产电菌)为阳极催化剂氧化分解水中的有机物,产生的电子沿着电极转移而产生电流,将化学能直接转化成电能,电流信号经过负载放大为电压信号。当有毒物质流入时,产电菌群活性降低,从而导致电流下降,;营养型有机物流入时,产电菌群活性增加,从而导致电流增强。通过电流(电压)急剧下降与增强判断有毒物或营养型有机物流入,实现对水体毒性物以及负荷有机物的实时监测分析。
正常水样流入时:
毒性物质流入时:
有机物质负荷超载时:
2.2 应用领域
• 饮用水水源地、交界水体、地下水
• 自来水厂
• 污水处理厂
• 工业聚集区、医院、企业
2.3 产品特点
灵敏度高
实时监测,对毒性物响应浓度达ppb级;
检测谱宽,可感应重金属、有毒有机物、营养型有机物等在内的几千种化学物质;
稳定性好
双路传感器,预警有保障;
抗浊度、色度干扰能力强;
运行费用低
使用寿命长、日常维护管理简单;
试剂及耗材价格低;
功能齐全
具备断电保护、缺水诊断、报警后自动启动修复保护、参数设定、自动记录数据日志等功能,运行智能,安全可靠。
2.4相关毒性试验数据
毒性物质: Cd
将5ppb镉水样注入到微生物电化学传感器时,电流信号值下降;中断毒性物质注入后电流信号快速恢复。
毒性物质:有机磷杀虫剂
将有机磷杀虫剂(1、5、10mg/L)水样注入到微生物电化学传感器时,电流信号值下降;中断毒性物质注入后电流信号快速恢复。3次加毒试验,随着有机磷杀虫剂浓度增加,电流信号值下降幅度增大,毒性度增加,但中断加毒后,电流信号均能快速恢复。
毒性物质: Cr6+
将Cr6+(1、5、10mg/L)水样注入到微生物电化学传感器时,电流信号值下降;随着Cr6+ 浓度增加,电流信号值下降幅度增大,毒性度增加。
三、应用现场
雪迪龙参与起草的首个VOCs走航监测车团标发布
雪迪龙便携仪器亮相各地省级生态环境监测大比武现场!
雪迪龙全资子公司对外投资设立合资公司,开展重点行业碳监测等业务
傲领百年 ┃ 祝贺雪迪龙全资子公司比利时傲领(Orthodyne S.A.)成立100周年!
