一、行业背景
钢铁行业是我国重要的支柱产业之一,但其高能耗、高污染的特点也给生态环境带来了严重的威胁。2018年国家制定了打赢蓝天保卫战三年作战计划,其中强调了推动实施钢铁行业的超低排放改造。2019年4月28日,生态环境部和国家相关部委发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,明确指出在大气污染防治重点区域率先推进超低排放改造任务。
钢铁行业具有产业链长、工序复杂、资源消耗量大等特点,属于颗粒物、二氧化硫等污染物排放的重点行业之一。其排放的废气、废水具有排放量大、污染源多、污染面广和无组织排放多等突出特点。
雪迪龙根据苛刻的行业应用及恶劣的使用环境,结合实践经验推出钢铁行业环保监测解决方案,满足钢铁行业在环保形势下的监测需求,为节能减排、工艺流程优化、环保节能、安全控制提供实时有效的数据。
二、方案解决的问题
1.帮助环保监管部门摸清企业排污情况,提供真实有效的数据依据;
2.为废气、废水净化装置的运行提供数据指导,控制物料投放,节约经济成本;
3.过程气体成分分析保证气体产品的品质,降低安全隐患
三、方案内容
1、有组织废气颗粒物在线监测
钢铁行业的有组织废气颗粒物在线监测主要用于烧结机尾、炼铁矿槽、出铁场、转炉二次烟气、电炉烟气产生的颗粒物污染物监测,并通过测量烟气温度、压力、流速等辅助参数来计算颗粒物标态浓度和烟气排放量。
有组织废气颗粒物在线监测设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
主要涉及产品:
原位式粉尘仪MODEL 2030:适用于干烟气的低浓度原位安装的颗粒物测量仪,可以在恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况;
低浓度抽取式烟气颗粒物连续监测系统 SCS-900PM:采用稀释加热抽取式采样方法结合激光前散射分析原理,来测量高湿度、低浓度环境条件下的颗粒物浓度。该种方式有效消除烟气中水汽对测量的干扰,具有灵敏度高、精度高、量程低等特点;
2、有组织废气SO2/NOx等监测
钢铁行业有组织废气SO2、NOx监测主要适用于烧结机头、焙烧烟囱、热处理炉排气筒、焦炉、装煤地面站排气筒等点位的气态污染物、颗粒物、辅助参数的监测,可扩展CO、CO2、CH4等。
有组织废气SO2、NOx等监测设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
部分产品展示:
红外法烟气连续排放监测系统 SCS-900/900C: 采用冷干抽取法对烟气进行处理,技术成熟,维护量低,测量稳定,满足常规和超低排放要求的烟气测量;
紫外法烟气连续排放监测系统 SCS-900UV/900NU:系统结合先进的除水及过滤除尘预处理系统,配置高精度的紫外分析仪。具有测量精度高,检测下限低,不受水汽和其他背景气干扰等诸多优点,尤其适用于超低浓度环境下的气体监测;
稀释抽取式烟气排放连续监测系统SCS-900X:采用稀释抽取采样搭载先进的光学分析技术,测量精度高,可减少待测组分溶于水等带来的测量误差,适用于近零排放烟气环境下的连续监测;
烟气汞在线连续监测系统 SCS-900Hg:采用冷原子吸收光谱法测量烟气中总汞浓度,具有选择性好、精度高、稳定性好等特点。
3、有组织废气VOCs监测
钢铁行业有组织废气VOCs监测主要适用于炼焦工艺的冷谷、库区焦油各类贮槽排气筒,轧钢工艺的涂层机组排气筒等点位的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯以及其他特征污染物监测。
有组织废气VOCs监测设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
部分产品展示:
固定污染源VOCs在线监测系统 SCS-900VI:采用全程高温抽取式采样方法结合色谱分析技术,自动监测污染源废气中的非甲烷总烃、苯系物等特征VOCs组分浓度及废气参数(烟温、压力、流速、湿度、氧气),并将测量数据上传至环保部门;
固定污染源VOCs在线监测系统 SCS-900VII:是专门针对具有防爆要求的场合推出的防爆型VOCs在线监测系统,该系统采用高温抽取式采样方法,配置防爆采样传输及预处理单元、防爆型工业气相色谱分析仪。
4、脱硫/脱硝/除尘效率及过程控制
钢铁生产工艺的废气净化装置过程控制,主要适用于脱硫、脱硝、除尘装置入口、出口点位的SO2、NOx、NH3、颗粒物浓度的监测,用来控制净化效率。以及其他工业过程的气体分析。
脱硫/脱硝/除尘效率及过程控制设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
部分产品展示:
氨逃逸激光分析系统 SCS-900LS:专门用于测量气体中NH3含量,采用TDLAS检测技术对气态污染物进行分析,并可通过数据采集处理系统生成报表;
5、企业无组织排放监测
钢铁行业无组织排放监测主要包括来源于原料、燃料的运输、装卸及加工等过程产生的含尘废气、生产过程中产生的有害气体监测,以及厂界环境噪声等监测和易产尘点视频监控。
无组织排放监测设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
部分产品展示:
环境空气质量监测系统AQMS-900:系统依据国家技术规范和标准进行设计,主要应用于环境空气质量评价、污染源环境空气质量监控等。系统具有监测数据实时采集、传输、管理、分析与评估等功能;
微型空气质量监测站AQMS-1100:采用高性能的传感器技术,结合嵌入式技术和网络通讯技术,可以连续监测环境中污染物浓度和温湿度等参数,全面获取需要的测量数据;
6、污染源水质自动监测
钢铁行业的污染源水质自动监测主要包括来源于烧结、炼铁、炼钢、轧钢炼焦、雨水排放口等装置点位的流量、pH、DO、水温、SS、电导率、COD、氨氮、总磷、总氮等参数的监测。
污染源水质自动监测设备在钢铁行业生产工序图中的部分应用点位展示
部分产品展示:
化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪MODEL9810:仪器依据GB11914-1989《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》分析原理,采用蠕动泵进样并结合光学定量,再把定量好的样品或试剂注入反应系统,进行反应,反应完毕后直接计算测量结果;
氨氮(NH3-N)水质在线自动监测仪MODEL 9820 :仪器依据HJ536-2009《水质氨氮的测定 水杨酸分光光度法》分析原理,采用蠕动泵进样并结合光学定量,再把定量好的样品或试剂注入反应系统进行反应,反应完毕后比色,计算测量结果;
7、智能分析平台简介
智能分析平台是企业污染监测与环境预警的信息平台。以污染源在线监测为基础,能够实现全天候在线监控企业污染物排放情况及设施运行情况,为客户提供了准确的、智能的、有效的决策支持依据。协助企业实现对污染源更好的管理。
四、方案特点
1、通过对工艺过程中产生的气体进行在线监测,获取实时数据,指导工艺控制,掌握企业目前的运作状况;
2、能够迅速、准确地反映企业污染物排放情况,支持污染物减排科学决策;
3、微型环境空气质量监测系统可对厂区、厂界大气环境实时监测、溯源,可用于污染物变化趋势跟踪,动态溯源,异常事件捕获,预警预报数据支撑等应用领域,提高厂区大气污染监管和防治的精细化水平;
4、可采集全厂废气、污水在线监测数据,并同时采集视频图像数据,建立多功能数据分析平台,管理污染源排放。有效提升企业环保监测信息化管理水平。
雪迪龙参与起草的首个VOCs走航监测车团标发布
雪迪龙便携仪器亮相各地省级生态环境监测大比武现场!
雪迪龙全资子公司对外投资设立合资公司,开展重点行业碳监测等业务
傲领百年 ┃ 祝贺雪迪龙全资子公司比利时傲领(Orthodyne S.A.)成立100周年!
