方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>电导率, 水温, pH |
参考标准 | 0 |
以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术、通讯技术等组成综合性水质在线自动监测体系;由采配水系统、仪器分析系统、网络通讯系统、监控中心系统等组成;监测指标包括流量、pH、溶解氧、水温、浊度、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、总磷、总氮、生物毒性、总汞、总铜、总镉、总铬、总砷、总硒、总铅、总锌、氰化物、挥发酚、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、生物毒性等指标。自动站大致分为固定站、小型站、微型站、浮标站等种类。
一、方案概述
二、方案应用
河流断面考核、出入境断面、重要点位水质监测;饮用水水源地水质监测和预警; 重点湖泊、湿地、河流等水质监测。
三、主要内容
1、固定式水质自动站(WQMS-900)
在监测点位长期固定且具备固定站房基础上建设,配有仪表室、质控室、休息室、高标准、高要求的水质自动监测站。应用于地表水考核断面、交界断面、饮用水源等各类水体自动监测。系统组成包括采配水系统、仪器分析系统、自清洗系统、现场控制系统、网络通讯系统、辅助系统、监控中心系统、可根据需求配置水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、重金属等监测指标。
2、小型水质水文监测站(WQMS-900S)
采用定制化、模块化、一体化设计、占地面积小、功能齐全、造型美观、无需建设固定站房、建设周期短,可实现便捷搬迁;主要应用于土地可利用空间较小、监测断面随时调整的地表水质自动监测。系统组成包括分析单元、采水单元、配水单元、数据采集控制传输单元、辅助单元和小型站房组成,可配置水质五参数、氨氮、高猛酸盐指数、总氮、总磷、液位、流速、流量等监测指标。
3、水质自动监测浮标站(WQMS-900B)
实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。监测数据通过无线网络(GPRS/CDMA/北斗)传输至服务器接收终端,并通过系统管理软件与应用服务平台查看实时数据,从而实现对河流、水库等水体水质的长期监测,为赤潮、水华等环境突发事故提供预警信息,为水环境保护、科学研究、公众服务等提供及时、有效的数据与技术支持。可搭载监测溶解氧、温度、电导率、氨氮等指标。
4、微型集成水质监测站(WQMS-900M)
配套完善的供电方案、智能化的监测仪器与数据采集传输系统,实现监测数据信息传输,远程监控。系统可自动启动及停止,自动进行数据储存和上传,完美实现全天候无人值守的自动监测功能。主要应用于可利用土地少、监测准确度要求不高的河流断面、城市内河、湖泊、水库、潮位站等水体水质在线监测。可选配水质五参数、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻总铅、总镉、总铜、总锌、总镍、总锰、总砷、总汞等参数。
四、相关产品
1.常规五参数分析仪
2.氨氮分析仪
3.高锰酸盐指数分析仪
4.化学需氧量分析仪
5.总磷分析仪
6.总氮分析仪
7.重金属分析仪
五、参考标准
1.《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)
2.《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)
3.《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)
4.《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 96-2003)
5.《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 97-2003)
6.《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 98-2003)
7.《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 99-2003)
8.《CODMn水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 100-2003)
9.《水质 氨氮的测定 水杨酸风光光度法》(HJ/T 536-2009)
10.《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)
11.《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)
12.《地表水环境质量标准》(GB 3838-2012)
氢能新清洁能源气体分析解决方案
半导体行业过程气体分析解决方案
水泥建材行业过程气体分析解决方案
