培养基出现沉淀的原因
一、称量错误
  天平称量不准确、计算称量错误导致配制培养基的浓度不正确,都有可能导致出现部分沉淀。
二、培养基PH值不正确
  偏酸或偏碱的pH都有可能使培养基中的部分金属离子产生沉淀。
三、水质不佳
  多数培养基的制备需要使用纯化水、去离子水配制,而天然水中含有含有较多的矿物盐离子,若错误的使用了自来水,矿泉水配制,或使用的纯化水离子未除净,都有可能导致培养基灭菌后出现浑浊现象或沉淀(磷酸盐含量高的培养基更易出现此类问题)。
四、灭菌方式不正确或灭菌过度
  含有不耐热成分的培养基,若灭菌过度或加热过度,都有可能导致灭菌后的培养基颜色不正确或出现沉淀。如亚硒酸氢钠胱氨酸增菌液(SC),正常制备好的培养基应为淡黄色透明液体,澄清无沉淀,若加热过度则培养基中亚硒酸氢钠分解,最终制备的培养基会出现红色沉淀。
五、容器不干净
  新开封的容器或容器清洗不干净,内壁留有杂质,都会导致灭菌后的培养基中有杂质出现。
六、溶解不充分
  培养基灭菌前应充分搅拌热至完全溶解,方可进行灭菌。若灭菌前未将培养基溶解完全就进行灭菌处理,灭菌后易出现絮状或团块状沉淀,如Fraser培养基含有大量磷酸盐,若灭菌前未进行充分溶解,灭菌过程中磷酸盐易结成块灭菌后不溶解。
七、培养基本身就有沉淀
  培养基配方中无机盐成分较多或培养基本身含有不溶性成分,灭菌后会有沉淀存在,此为正常现象,不影响使用。例如MC、TTB、BS等,配方中含有不溶物,灭菌后有沉淀。
八、添加剂加入时温度不正确
  卵黄、血液等对温度敏感的添加成分,若加入时温度过高或温差过大,易出现凝块或絮状沉淀。
注:本文属海博生物原创,未经允许不得转载。
阅读49次
最新动态
当前位置: 青岛海博生物 动态 培养基出现沉淀的原因
