方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食品添加剂 |
检测项目 | 力学性能 |
参考标准 | 《GB 28304—2012食品安全国家标准食品添加剂 可得然胶》 《GB 6783—2013 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 |
实验准备: 准备待测样品,样品需在10-25℃下凝固至少1.5小时,备用。 实验步骤: 1、将待测样品放置置物台中心位置。 2、点击启动,压杆下降。 3、显示屏显示实时测量值、最大值和测量曲线。 4、测量完成,压杆自动回升。 5、点击保存,可将此次测量值保存。 注:1、2-8℃保存的平板需平衡至室温方可测量。
实验准备:
实验步骤:
1、将待测样品放置置物台中心位置。
2、点击启动,压杆下降。
4、测量完成,压杆自动回升。
5、点击保存,可将此次测量值保存。
测试仪器:HBS-NJ01凝胶强度测定仪
凝胶强度值
屏显实时凝胶强度与最大凝胶强度,单位为g/cm 。
由于凝胶的特性测量值会有一定范围的波动,一般在±50g 以内。
曲线图
点击启动后,将自动采集凝胶强度值,并生成数据曲线图,取得最大值2秒后停止采集。
数据查询
可循环存储36组数据。
清零按钮可清除全部测量数据。
关机数据自动清零,请及时保存。
说明事项
1、数据记录表关机后会清空数据,请及时保存至其他存储设备。
2、置物台请勿放置非测试凝胶物品,勿测试硬度大于3000g/cm 的物品。
3、凝胶测定仪请避免振动,以免影响测量精度。
4、凝胶样品的厚度不要太薄,以免压杆触底。
5、开机时置物台有60g以内的物体,实时强度会自动归零,若大于60g则显示实时重量。
参考标准:
哪种微生物菌可在血平板、BP、MSA上同时生长?
利用选择培养基如何筛选:抗链霉素(str)细菌?
生孢梭菌的适宜计数用培养基?
智能试管分装仪 GHLF100-1 青岛海博生物
凝胶强度测定仪
明胶冻力测试仪
凝胶强度测定仪HBS-NJ01
智能平皿分装仪 GH-PML01 实验室仪器
定量液体分装仪(蠕动泵款) GH-DLR01
定量液体分装仪(磁力泵款)
明胶冻力测试仪Gel Strength Tester 青岛海博生物 HBS-NJ02
凝胶强度测定仪 HBS-NJ01 海博生物hopebio
智能试管分装仪 GHLF100-1 hopebio
乳糖发酵管(乳酸菌) GB122 20支
3%NaCl蔗糖 GB118 20支
3%氯化钠甘露醇 GB115 20支
葡萄糖半固体 GB025 20支
乳糖发酵管 GB004 20支/盒
