资料下载目前,高校、研究所及其他事业单位的实验室都基本上用纯水、超纯水机代替蒸馏水器制水,东部地区市级以上单位达到普及的程度。如:环境监测站、食品药品检验所、疾控中心、质检所、农业土肥站等。不少企业单位的化验室也用纯水和超纯水机代替蒸馏水器制水,特别在东部地区及中西部效益较好的单位。
选择超声波清洗剂的方法
简介:在购买清洗系统之前,应对被清洗件做如下应用分析:明确被洗件的材料构成、结构和数量,分析并明确要清除的污物,这些都是决定所要使用什么样的清洗方法,判断应用水性清洗液还是用溶剂的先决条件。最终的清洗工艺还需做清洗实验来验证。只有这样,才能提供合适的清洗系统、设计合理的清洗工序以及清洗液。考虑到清洗液的物理特性对超声清洗的影响,其中蒸汽压、表面张力、黏度以及密度应为最显着的影响因素。温度能影响这些因素,所以它也会影响空化作用的效率。任何清洗系统必须使用清洗液。
超声波的工作原理
简介:超声波的工作原理:是利用人类听觉声频以上的波再液体中传到并作用进行清洗,当音波再清洗液中传播时,由于音波是一种纵波,纵波推动介质的作用会使液体中压力变化而产生无数微小真空泡。
超声波清洗器售后服务承诺书
简介:US系列超声波清洗机生产与制造完全达到各项技术指标要求。 使用单位在仪器保修期内本公司实行“三包”(包退、包换、包修)。 仪器整机保修壹年(合同另有规定的,按照合同执行),终身维护。保修期内,如仪器发生故障,我方将在2小时内作出响应,在电话中能指导解决的,即刻配合解决,电话中不能解决的,我方在7个工作日内派工程师赴现场解决。若仪器存在重大故障,我公司可为用户更换全新同等类型仪器。
售后服务承诺书
简介:Water系列超纯水器按照国家标准生产与制造,完全达到各项技术指标要求。 使用单位在仪器保修期内本公司实行“三包”(包退、包换、包修)。 仪器整机保修壹年(合同另有规定的,按照合同执行),终身维护。保修期内,如仪器发生故障,我方将在1小时内作出响应,在电话中能指导解决的,即刻配合解决,电话中不能解决的,我方在6小时内派工程师赴现场解决。若仪器存在重大故障,我公司可为用户更换全新同等类型仪器。
中国国家电子级超纯水标准
简介:中国国家电子级超纯水标准GB/T11446.1-1997 附1中国国家电子级超纯水规格 GB/T11446.1-1997 电阻率25℃MΩ*cm 硅≤μg/L 铜≤μg/L 锌≤μg/L 镍≤μg/L 钠≤μg/L 钾≤μg/L 氯≤μg/L >1μm颗粒≤个/ml 细菌≤个/ml 硝酸根≤g/L 磷酸根≤μg/L 硫酸根≤μg/L TOC≤μg/L EW-I ≥18* 2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.5 1 0.1 0.01 1 1 1 20 EW-II ≥1 ** 10 0 0 1 2 2 1 5 0.1 1 1 1 100 注*(95%时间不低于17),**(95% 时间不低于13) 中国国家电子级超纯水GB/TII446.1-1997标准 指标\级别 EW-Ⅰ EW-Ⅱ EW-Ⅲ EW-Ⅳ 电阻率 MΩ,cm(25℃) 18以上,(95%时间)不低于17 15,(95%时间)不低于13 12.0 0.5 全硅,最大值,μg/L 2 10 50 1000 >1μm微粒数,最大值,个/mL 0.1 5 10 500 细菌个数,最大,个/mL 0.01 0.1 10 100 铜,最大值,μg/L 0.2 1 2 500 锌,最大值,μg/L 0.2 1 5 500 镍,最大值,μg/L 0.1 1 2 500 钠,最大值,μg/L 0.5 2 5 1000 钾,最大值,μg/L 0.5 2 5 500 氯,最大值,μg/L 1 1 10 1000 硝酸根,最大值,μg/L 1 1 5 500 磷酸根,最大值,μg/L 1 1 5 500 硫酸根,最大值,μg/L 1 1 5 500 总有机,最大值,μg/L 20 100 200 1000
