资料下载TWC-2000型微机盐含量测定仪应用微库仑滴定原理,计算机控制滴定的全过程,广泛应用于原油、重油、渣油及各种工业用水和排放水中的盐含量的测定,同时还适用于上述各种样品中无机氯离子的测定。
COD消解器炸裂的几种可能原因,如何避免消解器炸裂?
简介: (1)消解电磁阀闭合不严实,有漏气现象。 现象:观察加热消解过程,有气泡,液体有沸腾现象,严重时,消解器内的液体从管内流出来。注意安全,一旦发现有气泡,要立即停止消解。查找到原因后,再测试。(注:消解池和九通阀相连的试剂管一定要固定好,以免在强大的压力下发生脱落。) (2)试剂问题。试剂配的不对,或其他原因导致提不到试剂。 (3)消解器入口堵塞,无法加入药剂,或液体不能从消解器中排到计量管中。 (4) 消解器的玻璃本身有缺陷,或在维修,维护时,拆开过消解器,安装时拧的太紧,导致玻璃有损伤。
微机碱性氮测定仪使用说明手册
简介: TJN-2000型微机碱性氮测定仪由主机、进口滴定装置及PC机三部分组成,在应用软件的支持下,实现石油产品中碱性氮含量的测定。该仪器关键部件采用进口器件(瑞士万通),整机结构简洁、外形美观,具有自动化程度高、分析结果精确等特点,是各石油化工实验室、分析室及科研部门必备的一种理想的智能仪器。
化学发光定氮仪使用说明手册
简介:TEA-600N化学发光定氮仪是国内最先进的氮元素测定仪,广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的氮含量。采用化学发光法测定总氮含量,系统关键部位采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。仪器广泛应 用于石油及石油化工、进出口商品检验、生物制药、环保、卫生、教学、科研等部门。
裂解炉热电偶相关知识
简介: 热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关。
