举行 , 美最时将同aboni、ENTEX和ECON携他们的明星产品亮相。以下是各个品牌的展位信息及展品介绍:
Chinaplas 2024国际橡塑展将 于4月23日至26日 在 上海虹桥国家会展中心aboni-2.1P36(德国馆)
20多年来,HydroTracer 在塑胶颗粒、粉末和成品部件的微量残余水分的检测上,一直受塑胶加工行业的客户肯定,仪器操作简单,设计轻便耐用,且试用范围广。
(展品:aboni HydroTracer HT3塑胶水分含量分析仪)
特点:
氢化钙方法
绝对水分含量
高精度,分辨率 0.01 mg \ 1 ppm \ 0.0001 % H2O
无需真空条件,氢化钙试剂使用少,操作简便稳定
ENTEX-2.1H15(德国馆)
ENTEX L-WE30实验室行星螺杆挤出机独特的尺寸使其能够在实验室范围里进行一系列的配方和产品开发测试。由于L-WE30实验室行星螺杆挤出机模块化设计的灵活性,因此可以针对个别应用进行快速配置。
通过配套如计量装置、侧边喂料器、脱气系统、造粒机等外围设备,可以创建完整的挤出生产线。集成传感器测量能量输入、压力和温度,以便分析过程并评估产品质量。
(展品:ENTEX L-WE30 实验室行星螺杆挤出机 )
行星螺杆挤出机与双螺杆挤出机的对比优势:
更多的捏合间隙:
ENTEX行星螺杆挤出机最多可提供48个捏合间隙,而双螺杆挤出机只能提供1个捏合间隙,因此在同样挤出机螺杆长度下,ENTEX机器捏合间隙长度最多是双螺杆的48倍。
更好的热传导效率:
ENTEX行星螺杆挤出机加热介质与熔体之间的壁厚为3mm左右,而双螺杆挤出机大概40mm左右,因此ENTEX行星螺杆挤出机可以快速改变熔体温度,实现了良好的材料加工温度控制,更节能。
更大的接触表面积:
由于直径比的关系,中心轴每旋转一周,行星轴旋转3、4周,因此,与其他类型挤出机相比,接触表面积是其5-10倍。其巨大的接触表面积,在单独控制剪切力的情况下,快速、剧烈且非常均匀的混炼待处理的物料。
ENTEX行星螺杆挤出机能够对高粘性材料进行吃料、混炼、拌匀、分散、排气。此外还可以作为连续化学反应器使用,传统的分段式聚合反应工艺可以优化到一步行星挤出系统的连续反应。
ECON-2.1C32(奥地利馆)
EUP 10 Lab 是ECON现有最小的水下造粒系统。作为实验室机器,其特点是设计紧凑,空间要求小于 2 m2。EUP 10 Lab具有与ECON的大型生产设备相同的技术特点和优势,包括ECON的专利隔热技术。该技术拥有以下特点:
(展品:ECON实验室规模挤出造粒机EUP10)
特点:
模孔不易堵- 稳定的高质量颗粒
隔热模板安装在加热模具载体上-通过载体加热实现恒定温度
耗能少,提高收益:
- 传递到工艺水的热量少
- 所需冷却能量少
- 更小的挤出压力
- 所需加热能量少
- 降低运行成本,提高收益
美最时联合ECON、ENTEX等品牌,为塑料和橡胶加工提供专业解决方案
Chinaplas2024国际橡塑展:美最时携手ECON期待您的光临!
美最时携手奥地利ECON公司,致力于满足日益增长的中国造粒市场的需求
德国布拉本德与您相约第二十一届中国国际橡胶技术展览会(RubberTech China 2023)
