一次性医用手套种类
1)一次性使用医用检查手套:用于病人护理的短时间无创无菌操作(一般小于60分钟)。由于它们只适用于短时间操作,因此检查手套通常较薄,不如外科手术手套结实,扯断和拉断伸长时的受力要求低于外科手套的要求;
(2)一次性使用外科手套:用于侵入性手术。扯断和拉断伸长时的受力要求比检查手套更严格。
医用手套内、外表面的摩擦系数应具有不同的要求,内表面要求具有较低的摩擦系数,以满足手套便于穿戴的要求,防止手套内表面相互接触时粘连在一起,不易开口;外表面的摩擦系数应较高,防止医护人员在握持医疗器械时易发生打滑,不能牢牢握住设备进行相应的操作。故加强医用手套摩擦系数的监测是确保手套实用性的重要因素。
医用手套摩擦系数检测
医用手套摩擦系数的测试可参考标准GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在0.2mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定。
摩擦系数是医用手套的一项重要的性能指标,关系到手套使用的方便性与防滑性,德瑞克DRK127摩擦系数仪仪对医用手套样品的摩擦系数进行测试,并简述了设备的参数、适用范围及试验的过程,从而为企业解决如何监测医用手套摩擦系数的问题提供参考。
测试原理
本试验的基本依据为摩擦系数的计算公式——摩擦力与垂直于接触面的压力的比值。本设备通过已知重量的砝码向试样施加一定的垂直压力,然后通过测试试样从相对静止对相对滑动的过程中产生的静摩擦力、滑动摩擦力,即可得到试样的静摩擦系数、动摩擦系数。
测试样品:手术手套,本文主要是针对样品内表面的摩擦系数进行测试。
试验过程:
(1)从样品表面裁取8 cm × 20 cm、100mm × 63 mm的试样各3片,形成3组试样。裁剪过程中不得用手接触试样的试验面。
(2)取其中一片8 cm × 20 cm试样,样品的内表面向上,固定在水平试验台上。取100 mm × 63 mm试样一片,样品的内表面外露(即外表面与滑块直接接触),固定在滑块上。固定试样的过程中,不得用手接触试样的试验面。
(3)将滑块无冲击的放置在水平试验台的试样上,确保设备的测试系统不受力,试样的试验方向与滑块的运动方向平行。
(4)设置试验速度、试验行程等参数信息,点击试验选项,试验开始,两试样静止15 s后,开始相对运动。
(5)设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算出试样的静摩擦系数、动摩擦系数。
(6)重复(2) ~ (5),直至3组试样测试完毕。
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
织物舒适度测评室 DRK258B 热阻和湿阻测试系统
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
