LH-B型无转子硫化仪采用电脑控制,进口温控仪进行*控温,计算机适时进行数据处理并可进行统计、分析、存储对比等,人性化设计,操作简便,数据准确,为橡胶优化配方提供*的数据。本硫化仪计算机上鼠标所点按键与主机面板上按键具有相同功能,以便于用户操作,计算机的软件界面相当良好,使用*为方便,用户可以*的测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、*大*小转矩等,是橡胶行业控制胶料质量,快速检验及橡胶挤出研究用的理想设备。
LH-B无转子硫化仪的用途
无转子硫化仪采用了全密闭模腔,高精度智能测控模块采用的元器件等级高,密封性好,模块本身带有二路测控功能,可靠性*高。*的变结构预测控制算法,具有自适应功能,模腔温度控制稳定性达到了惊人的0.02度,合模后温度恢复迅速,*调在0.3度之内。高精度智能测控模块具有24位高精度A/D转换器和程控放大器,测温显示分辨率达到了0.01度,扭矩显示分辨率达到了0.001N.M,这是同类产品难以企及的。计算机测控系统应用了扭矩数据富里叶变换算法,克服了机械震动和外来干扰对扭矩测量的影响,扭矩测量*、曲线平滑、一致性和重现性非常之好。
旋转系统:采用松下步进调速电机,振幅调整器;
显示方式:计算机屏幕显示,测试过程中显示温度、扭转力及时间;
双联操作:计算机主机面板操作系统的统一结合,可分别进行试验控制;
数据编辑:在试验过程中,可以修改测量时间,人性化设计的优良功能为用户节约宝贵的时间,试验完毕后数据自行处理,求算*大扭矩、*小扭矩。
无转子硫化仪用于分析、 测定橡胶硫化过程的焦烧时间、 正硫化时间、 硫化速率、 模量以及硫化平坦等性能指标,是用于研制新产品、 研究胶料配方及检定产品质量的检测仪器。生产橡胶制品的厂家可以用硫化仪进行制品重现性、 稳定性的测试,并进行橡胶配方的设计和检测。生产厂家可以在生产线上进行在线检测,掌握每一批、 甚至每一时刻橡胶的硫化特性是否满足制品要求。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
