DRK101 金属非金属材料电子*能试验机 5吨、10吨 本机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建工、车辆……等等材料,可进行拉力试验、压力试验、剥离试验、撕裂试验、剪弯试验。
技术参数:
1、量程范围:50KN 100KN 300KN可选
2、力值精度:示值的±1或(0.5% 根据客户要求)以内
3、试验速度:0.1mm/min--500mm/min
4、有效拉伸距离:600mm,700 mm,800 mm,900 mm (可根据客户要求)
5、位移测量精度:示值的±0.5% 以内
6、采集速率:50次/S
7、打印功能:打印测试后的试验数据及曲线
8、电源电压:AC220V 50Hz
9、外型尺寸: 1100 mm×785 mm×2090 mm
10、重量:750kg
产品特点:
1、DRK101 金属非金属材料电子*能试验机 5吨、10吨 机体采用镀锌加喷塑制成,具有防锈耐腐蚀的特点。
2、精度:采用高精度滚珠丝杠,以保证仪器在运动,产生较小的摩擦力,较之梯形丝杆、往复丝杆、螺旋丝杆更具高精度、稳定性和可逆性,有力的保证了试验机的精度。
3、应用进口24位AD转换器(解析度高达1/100,000,000)及高精度称重器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性,以保证仪器的测量精度电机:采用伺服电机控制,具有高精度、低噪音、高速度等优点;仪器定位*,速度响应快,节约了测试时间,提高了测试效率;
4、操作箱及软件:大屏幕液晶显示、中文菜单,试验时,实时显示力-时间、力-变形、力-位移等等;软件具有实时显示抗张曲线功能;具有强大的数据显示和分析、管理能力。 直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数等,仪器自动化程度高:仪器设计选用国内外*器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护等特点。采用热敏打印机,安装方便,故障低;
5、多功能,灵活配置:夹头 标准30mm 定制 50mm 100 mm 还有针对不同用途的夹具。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
