DRK110 GB/T8939-2018卫生巾吸收速度测试仪 用于测定卫生巾吸收速度,反映卫生巾吸收层吸收是否及时。符合GB/T8939-2018等标准。
技术规格:
标准测试模块:尺寸为(76士0.1)mm*(80士0.1)mm,质量为127.0土2.5g
弧形试样座:长为 230士0. 1mm 宽为 80士0. 1mm
自动加液装置:加液量为1~50士0.1mL,放液速度小于等于3s
自动调整行程位移量进行试验测试(无需手动输入行走行程)
测试模块升降速度:50~200mm/ min 可调
自动计时器:计时范围 0~99999 分辨率 0.01s
自动测量数据结果并汇总报表。
电源电压:AC220V,0.5KW
外型尺寸:420*480*520 mm
重量:42Kg
一般试验操作步骤:
1、插上国标电源线,给仪器供电,再拨动红色船型开关,使之指示灯亮;
2、点击【设置】按钮进入设置界面,设置好每次润洗次数试液容量、次数与润洗次数的间强时间;再点击设置界面的【下页】,进入设置界面的下页界面设置仪器的运行速度和每次试验所要求穿进的次数和每次穿透实验的时间间隔:
3、点击【测试】按钮跳转至测试界面,点击【润洗】按银,对试管进行抽波涡洗、并等持润洗完华(制洗时可以先设置试液容量大一些,如:20nl,润洗光毕后记得修改回来所要做实数的试准
容量):
4、润洗完成后装好试样,并把上夹具的传感器与仪器时接,点击【启动】按组,等待试验完成:
5、实验克成后点击【报表】按钮,进入报表界面,查看用做实的数摄即可。
6、实验完成后,请把试液换置清洗液,打开设置界面把润洗次数设置大于5次,润洗时间等于!移,进行多次清洗试管内的残留试液;
7、不做实验时,请用清水清洗管道;
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
