DRK-PFI 扣解度仪 立式打浆机 滤水仪 纸浆磨浆机符合 ISO5264/2-1979《纸浆实验室打浆--第二部分:PFI 磨法》以及 ISO5264/2、TAPPIT248 所规定的实验标准。
DRK-PFI11扣解度仪 立式打浆机 滤水仪 纸浆磨浆机,是用于在制浆造纸实验中,为纸浆的扣解度的测定、纸浆试样水分的测定、纸浆浓度的测定、湿解离度的测定,游离度的测定提供标准的定量试样。
仪器参数:
1、浆池:内径:中 250mm 53mm
2、飞刀转子:外径:Φ200mm 高度 50mm 刀厚 5mm
3、飞刀转子电机:1.1kW /380v
4、扣解间隙调节距离: 0~25mm。
5、浆池电机: 370W/380v
6、计数器显示控制范围:0-999999 转
7、扣解纸浆浓度: 5~50%
8、绝干浆 5~30g,标准 10g。
9、打浆压力:(3.33±0.1)N/mm 刀片长度;(1.77±0.1)N/mm 刀片长度;(4.89
±0.1)/mm 刀片长度。
11.外形尺寸:长×宽×高 860mm×450mm×1100mm
12.包装箱尺寸:1000*500*1460mm
13.净重:251Kg;毛重:310Kg。
仪器原理:
经计量的具有规定浓度的纸浆置于刀辊和平滑的打浆缸之间,刀辊与打浆缸以不同的圆周速度旋转。以此作用于纸浆,达到打浆的目的。
特点:可调节间飞刀与浆池壁间隙;三组标准打浆压力定量组合;手动刀盘上下工作,操作安全, 清洗方便;转数或时间自控控制,高亮度数码显示刚性机头,长时间使用,叩解间隙*准。铸造底座,运转平稳,无噪音。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
