DRK-SZ-600中空玻璃、夹层玻璃水煮试验箱,广泛用于生物、化学、物理、植物、化工、五金、塑壳、玻璃等*精密组件等行业,有助于观察被测试之产品气密性能及防水性能。
符合标准:
DRK-SZ-600中空玻璃、夹层玻璃水煮试验箱,GB/T11944-2002 《中空玻璃》、GB9962-1999《夹层玻璃》而制造的专用检测设备。本设备主要用于检测夹层玻璃的耐湿、热性。水煮试验机适用于建筑夹层和汽车夹层玻璃将样品放于煮沸的试验箱内,保持2小时(可调),观察样品是否出现气泡、开胶等现象。
技术参数:
1、加热槽内尺寸:600(长)×300(宽)×450(高)mm
2、外箱尺寸:(定制以实物为准)
3、箱体材质:内外均采用SUS304#不锈钢,厚1.0mm
4、测试水源:自来水或者纯净水(如需使用盐水测试请提前说明,使用的内箱材质不一样)
5、控 制 器:位于机台左方或右方
6、开盖方式:手提方式
7、排水方式:手动排水阀
8、加水方式:手动加水与自动加水
9、自动补水:当水位低于浮球时*会自动补水
10、保温材质为:耐高温岩棉
11、机台底部安装刹车式脚轮
控制系统:
1、温度范围:常温+25~100℃;(水沸腾温度)
2、控制精度:±0.5℃;
3、显示精度:0.1度;
4、均匀度:±1.0℃;
5、控制器:温度控制为数显式温控仪,自动演算PV/SV同时显示,按键设定;
6、电流控制器为:SSR固态继电器;
7、驱动方式:PID控制方式,输出为DC 3-32V;
8、定时器功能:1秒~9999时(可选择设定小时、分钟、秒)温到计时,时间到达停止加热供电;
9、加热组件为:U型不锈钢加热管;
10、升温时间:常温~100℃≤60min.
11、使用电源功率:AC 220V 50HZ
安全装置:
1、缺水保护,防止干烧;
2、接地保护;
3、快速保险。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
